remivinato Curieux
Posté le: Sam 07 Oct 17 à 15:14 Sujet du message: 307 1.6 110 CV ne démarre plus soudainement |
Bonjour à tous, je vous explique mon problème, car en cherchant sur internet je n'ai pas réussi à trouver de solution, aujourd'hui j'ai pris ma 307, qui comme d'habitude démarre niquel sans soucis, j'ai fait 4-5 arret/démarrage en 50 kilomètre sans soucis, je me gare à Decathlon pour acheter une broutille, je retourne dans la voiture, je met le contact et tourne la clé mais rien ne se passe, aucun bruit venant du moteur et aucun retour d'info de la voiture, je demande à un gentil monsieur de me donner un coup de câble, toujours pareil, je tourne la clé et je n'ai rien qui se passe, je vérifie les fusible moteur et habitacle ils sont niquel ... Je suis désespérée, je part pendant 3 semaine pour le boulot et je vais devoir laisser la voiture sur le parking du décathlon .... Et mon assurance ne prend pas en compte le dépannage :/ merci de votre aide
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Oct 17 à 15:35 Sujet du message: |
avec la batterie du monsieur, ton démarreur ne tournait pas non plus ?
Si tel est le cas, ton démarreur est HS je pense.
remivinato Curieux
Posté le: Sam 07 Oct 17 à 16:22 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | avec la batterie du monsieur, ton démarreur ne tournait pas non plus ?
Si tel est le cas, ton démarreur est HS je pense. |
C'est ce que je pensait, même avec la batterie du monsieur brancher, rien du tout, mais sa me parait fou qu'elle soit HS sans signe avant !
Posté le: Sam 07 Oct 17 à 16:25 Sujet du message: |
tu peux essayer de taper sur le démarreur voir s'il se décolle.
mais il faudra le changer de toutes manières.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Sam 07 Oct 17 à 16:29 Sujet du message: |
faut essayer de démarrer à la poussette
remivinato Curieux
Posté le: Dim 08 Oct 17 à 09:45 Sujet du message: |
J'ai voulu taper sur le démarreur mais non accessible sans démonter :/, on est retourner la voir et on la démarrer a la pousette, elle a démarrer niquel, on est rentrer puis garer, et désormais elle redémarre donc c'est probablement le démarreur qui ses bloquer puis en roulant celui-ci c'est débloquer, on va le changer pour évitez de se retrouver dans la même situation
J'ai pour habitude de commander sur Partauto mes pièces auto mais je me retrouve avec deux references pour les démarreur, qui pourrait m'indiquer la reference sur un moteur TU5JP4 ?
Posté le: Dim 08 Oct 17 à 09:55 Sujet du message: |
SALUT,
AVEC TON n° vin PAR MP ,je peux te donner la réf
VIN=VF3------------------------------------
remivinato Curieux
remivinato Curieux
Posté le: Sam 04 Nov 17 à 13:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous, merci de votre aide, c’était bien le démarreur le problème ! merci zamaz pour la référence de la pièce, il m'a fallut 2 heures pour le changer, en soit c'est simple ( 3 vis et 2 écrou ) mais l’accès est vraiment merdique ...
SerialFF 307 Addicted
remivinato Curieux
