Mickanside Curieux
Inscrit le: 16 Sep 2017 Messages : 14 Localisation : Mulhouse (68)
Posté le: Jeu 28 Sep 17 à 21:30 Sujet du message: 307 2.0L essence ne démarre plus |
Hello !
Je crée un nouveau sujet faisant suite à celui-ci : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=69353
Pour faire simple, je vous avoue que je désespère totalement là !
Pour résumer la situation : il y a quelques semaines, mon compteur à commencer à déconner. Puis il m'a carrément joué des tours de "je tombe à zéro en pleine conduite". Et puis un jour, la voiture ne démarrait plus. Petit tour au garage, je la récupère 3 jours plus tard telle qu'elle, elle refonctionne nickel ! Et ce pendant une semaine, jusqu'aujourd'hui. Et ce matin, pour aller à un RDV important... Impossible de démarrer ! Journée foutue en l'air !
Ayant un capteur PMH neuf sous la main cette fois, j'ai entrepris (non sans mal) de le changer et j'ai réussi ! Malheureusement... Problème toujours là !
Je ne sais vraiment plus quoi faire, je déprime !
Alors pour information, cela fait plus d'un an que j'ai le boitier ABS HS, et donc les voyants STOP, (!), (ABS) et /ESP\ allumés. Mais ça ne m'a jamais posé problème !
Autre chose : J'ai comme l'impression que le problème survient lorsqu'il pleut ! Je ne suis pas sûr, mais c'est fort probable !
Voici le problème en vidéo : https://photos.app.goo.gl/97Qi9CjaK01JKGeO2
Si quelqu'un à une petite idée, une piste à explorer... D'avance merci !!
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Sep 17 à 13:09 Sujet du message: |
la tu passer au diag?
as tu essayer avec la deuxième clé , (peut être un soucis avec l 'anti démarrage )
Si tout tes capteurs sont ok ,
plusieurs piste :
-codage des clés ? ,
- calculateur qui aurait un soucis ? ( "l'immo "est dans le calculateur )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Mickanside Curieux
Posté le: Dim 01 Oct 17 à 21:45 Sujet du message: |
mike86 a écrit : | la tu passer au diag?
plusieurs piste :
- calculateur qui aurait un soucis ? ( "l'immo "est dans le calculateur ) |
Hello !
Merci pour ta réponse ! (et désolé du temps de réponse, avec le déménagement en même temps... )
Alors pour le diag, je l'avais fais avant de passer au garage, et j'avais eu une erreur P0500 (Capteur de vitesse du véhicule – panne du circuit – Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur).
J'ai relancé le diag l'autre jour, le jour de post de mon topic donc... Et là, plus d'erreur P0500 ! Mais une erreur U1003-28, sans aucune précision ! :-/ Donc il y a du code défaut, mais impossible d'en savoir plus...
Deuxième clé, il faudrait que j'essaye, malheureusement impossible dans l'immédiat, elle est à 100 bornes de ma position actuelle (ma 2e clé) ! Et comme dit, ça m'étonnerait quand même, étant donné de le problème m'a plutôt l'air lié à la météo !
Pour le coup maintenant, je pense que les capteurs sont OK, sinon j'aurais un code défaut... Non ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Oct 17 à 09:18 Sujet du message: |
ok , mais quand je parle de la passer au diag c'est la passer au pp2000 et non avec un diag basique multi marque .
pp 2000 est beaucoup plus précis , si tu as un soucis il te marque direct ce qui est mort ( un exemple : capteur xxxx court circuit ....)
Mickanside Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Mickanside Curieux
Posté le: Lun 02 Oct 17 à 15:01 Sujet du message: |
si tu as un pc windows en 32 bits ,tu peux installer diagbox (PP2000).
OuiOui34 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 85 Localisation : France
Posté le: Lun 02 Oct 17 à 23:59 Sujet du message: |
Si je me trompe pas, les codes en U sont des défauts de communication.
Effectivement la valise spécialisé est plus que conseillé.
mekatech 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Oct 17 à 14:14 Sujet du message: |
c'est vrai mais les balises ne trouvent pas toujours les problèmes
