PHIL302 Curieux
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mar 26 Sep 17 à 19:01 Sujet du message: |
Bonsoir, sur une 307 les connecteurs sous les 2 sièges correspondent aux airbags latéraux qui sont situé dans les sièges coté exterieurs au véhicule, ils sont visibles et marqué "airbag". Ils sont monté de série sur toute les 307 déstiné au marché européen y compris les CC. Seul les airbags rideaux qui sont de série sur toutes les autres 307 désitnée au marché européen sont absent sur une CC. Vérifie bien ton siège passager il y a forcément des connecteurs.
PHIL302 Curieux
Posté le: Mer 27 Sep 17 à 11:08 Sujet du message: |
Merci.
Où se trouvent alors les connecteurs des airbags conducteur et passager ?
PHIL302 Curieux
Posté le: Mer 27 Sep 17 à 18:57 Sujet du message: |
Attention avant de manipuler les connecteurs il faut débrancher la batterie et attendre environ 30 mn. Mais heursement les fabricants de connecteurs airbag on ajouté une sécurité supplémentaire, sur les connecteurs d'origine si ils sont débranché sans respecté la procédure habituelle, le connecteur coté airbag est muni d'une languette métalique qui le met automatiquement en court circuit afin d'éliminier tout risque de déploiement.
Attention aussi de ne pas utiliser d'appareil de mesure pour controler un airbag, une tension meme de faible voltage peut suffire à le faire exploser. Des appareils de mesure spécifique permettent aux professionels de controler la résistance d'un airbag afin de déterminer si il est hs ou pas.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Mer 27 Sep 17 à 19:03 Sujet du message: |
| franck61 a écrit : | Attention avant de manipuler les connecteurs il faut débrancher la batterie et attendre environ 30 mn. Mais heursement les fabricants de connecteurs airbag on ajouté une sécurité supplémentaire, sur les connecteurs d'origine si ils sont débranché sans respecté la procédure habituelle, le connecteur coté airbag est muni d'une languette métalique qui le met automatiquement en court circuit afin d'éliminier tout risque de déploiement.
Attention aussi de ne pas utiliser d'appareil de mesure pour controler un airbag, une tension meme de faible voltage peut suffire à le faire exploser. Des appareils de mesure spécifique permettent aux professionels de controler la résistance d'un airbag afin de déterminer si il est hs ou pas. |
tout est dit
pas de multimétre pour contrôler la résistance,dans les garages ils utilisent des résistances spéciales pour tester .
PHIL302 Curieux
Posté le: Mer 27 Sep 17 à 21:53 Sujet du message: |
ok, merci pour les conseils.
