olivier94 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 16:24 Sujet du message: capteur de pression FAP |
J'ai une 307 1.6 hdi 110 GRIFFE avec des pb liés au FAP.
Je souhaite changer le capteur de pression différentielle du FAP, mais quand je regarde derrière le cache de la batterie, il n'y est pas !
Ou peut-il se trouver ?
merci de votre aide
olivier
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 16:46 Sujet du message: |
après la batterie derrière la tôle
tu es sûr d'avoir un FAP ?
olivier94 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 18:25 Sujet du message: |
oui, je voulais dire que le capteur n'est pas derrière la tôle.
J'ai vu un tuto bien fait pour son remplacement sur ce site, et il n'est pas là ou il devrait être.
C'est un modèle avec FAP, après je n'ai pas vérifié si elle a été défapée.
Cependant, il n'y a même pas de trace de fixation pour le capteur.
olivier94 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 18:45 Sujet du message: |
je me demande s'il n'est pas sous l'entrée d'air ( devant sur la gauche relié au 2 tuyaux entourés dans l'image jointe ).
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 18:46 Sujet du message: |
où elle est l'image ?
olivier94 Curieux
olivier94 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 18:53 Sujet du message: |
c'est une photo de Madix, il a peut-être la réponse ...
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 18:54 Sujet du message: |
| olivier94 a écrit : | | c'est une photo de Madix, il a peut-être la réponse ... |
tu as le lien pour le post de madix
olivier94 Curieux
je ferai une photo du capteur demain
olivier94 Curieux
olivier94 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 19:20 Sujet du message: |
ok
mais tu as fait un diag pour conclure que ça venait du capteur ?
oui c'est l'ancien capteur
olivier94 Curieux
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 11:04 Sujet du message: |
pas vraiment.
j'ai vu les erreurs que me donne l'interface ELM327 et les analyse sur les forums des 2 voyants moteur FAP et ESR/ASR.
étant donné le faible cout du capteur ( environ 40€ sur oscaro ), je pensais prendre le risque de la changer pour rien.
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 11:20 Sujet du message: |
| olivier94 a écrit : | pas vraiment.
étant donné le faible cout du capteur ( environ 40€ sur oscaro ), je pensais prendre le risque de la changer pour rien. |
ok ,combien a de km le FAP ?contrôle aussi les durites du capteur si elle sont pas coupées ou autre .
olivier94 Curieux
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 13:26 Sujet du message: |
je l'ai acheté d'occasion, elle a presque 180 000 km, je pense que le FAP n'a jamais été changé ...
je vais essayer de contrôler les durites, mais une rentre dans le bouclier thermique devant le moteur .
merci pour tes réponses
olivier
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 13:34 Sujet du message: |
oui donc à 180.000 km ,en théorie le FAP est en fin de vie ?
à 120.000 km normalement le niveau d'éolys a été refait ?voir facture ancien proprio.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 17:00 Sujet du message: |
sur le 1,6 il est a gauche, sous le doseur d'air.
au dessus du galet tendeur accessoire.
on le voit très facilement.
olivier94 Curieux
Posté le: Mar 26 Sep 17 à 09:23 Sujet du message: |
j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modèles de 1,6.
moi je n'ai pas de galet tendeur, ma courroie accessoire est élastique.
et le capteur est de l'autre côté sous l'entrée d'air, j'ai vérifié, à moins qu'il y ait 2 capteurs identiques pour 2 fonctions différentes.
Posté le: Mar 26 Sep 17 à 09:26 Sujet du message: |
| olivier94 a écrit : | j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modèles de 1,6.
et le capteur est de l'autre côté sous l'entrée d'air, j'ai vérifié, à moins qu'il y ait 2 capteurs identiques pour 2 fonctions différentes. |
non il n'y a qu'un capteur différentiel ,tu as sans doute raison suivant l'année ils ont placé le capteur à 2 endroits différents .
