Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jacef
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 21:57    Sujet du message: Problème démarrage à froid Répondre en citant
J'ai une 307 hdi 2L 90cv (196000km / 2001) et depuis quelques temps, le démarrage à froid (peu importe la température extérieure) est très difficile. Quand j'essaye de la redémarrer, je dois insister plusieurs secondes avant qu'elle finisse par démarrer. Généralement, tous les autres démarrages de la journée se passent sans encombres et le lendemain matin rebelote !
J'ai fait tester ma batterie par un ami et tout semble OK... Du coup, après avoir fouillé sur le forum, j'ai l'impression que les pannes probables sont les suivantes : capteur de pression gasoil HS, défaut clapet anti-retour, air dans la poire à carburant, durite percée... Est-ce correct ?
Malheureusement, n'étant pas un pro de la mécanique, je n'ai aucune idée des tests simples que je pourrais effectuer afin de confirmer ou non l'un de ces problèmes, pourriez-vous me conseiller ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Jacef
Ps : J'en profite pour remercier les membres du forum qui m'ont permis de réparer moi-même mon klaxon et mon circuit de lave glace.
