laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Sep 11 à 10:10 Sujet du message: |
Waou merci encore pour ta réactivité ...
Le truc c'est que je vais les dévisser (si je les trouve)
Mais la purge va être réellement réalisée en ouvrant le vase d'expansion
Et en accélérant au ralenti jusqu a déclencher le ventilo pendant 5 minutes environ
D'après mes faibles connaissances mécaniques cela devrait suffir a évacuer toutes les bulles d'air...
qu en penses tu ?
Posté le: Mar 06 Sep 11 à 10:18 Sujet du message: |
| cocokais a écrit : | Waou merci encore pour ta réactivité ...
qu en penses tu ? |
Tout d'abord tu ouvres ton vase d'expansion, ensuite tu débranche la durite en bas du radiateur, après tu dévisses les vis de purge
Si ta un tuyau d'arrosage profite en pour décrasser ton radiateur
Ensuite tu rebranche ta durite du radiateur, tu lève ton vase d'expansion
tu commence à verser ton liquide de refroidissement doucement, une fois que l'on coule de la vis de purge la plus basse tu la revisse, après tu fais de même une fois que ça coule au niveau de ton boitier d'eau
Met pas l'eau au niveau maxi dans ton vase d'expansion tout de suite, t'en met entre le répère mini et maxi.
Après tu démarre tu laisse chauffer tranquillement jusqu'à temps que ton ventilateur se déclenche tu peux accèlérer un peu pour que ça soit plus rapide
Après tu vérifie qu'il n'y a plus d'air dans le circuit en redévissant légérement tes vis de purges avec des gants car ça monte vite en température, une fois que c'est ok , tu laisse refroidir la voiture et après t'aura plus qu'à faire l'appoint jusqu'au niveau maxi
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
benzi 307 d'Or
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 22:25 Sujet du message: |
bonjour,
moi je veux nettoyer le circuit a l'eau je ferai comme si c'etait du liquide de refroidissement je laisserai touner qq minutes puis re-vidange et je remettrai du liquide .
je px faire mon petit nettoyage a l'eau du robinet ou pas ?
dauphin 307 Addicted
307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Sep 12 à 13:01 Sujet du message: |
une fois l durite inferieur du radiateur ouverte et le liquide sortie on peux retirer le vase d'expansion pour le nettoyer a fond? avant de remettre du liquide biensur?
benzi 307 d'Or
307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Sep 12 à 13:23 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | ben il n'y a rien qui t'en empeche |
c'est sure mais c'est complexe? deja fait???
Neliodu59 307 Addicted
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 11:37 Sujet du message: |
Bonjour quelqu'un pourrais faire une petite video pour la vidange du circuit au complet du liquide de refroidissement car l'hiver approche j'ai peur que ma 307 tousse merci a bientot
_________________ 307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 11:48 Sujet du message: |
tu peux aussi me verser 1 million d'euros sur mon compte,l'hiver va être rude!n'importe quoi
Posté le: Ven 28 Nov 14 à 03:08 Sujet du message: |
J'ai assurer a force d'entendre beaucoup de conneries chez norauto se sont des professionnels mdr pour 59E tranquille
Posté le: Ven 28 Nov 14 à 03:14 Sujet du message: |
c super il y a aussi des comiques mais ils ne sont pas marrant lol
Ben56 Nouveau
Posté le: Dim 10 Sep 17 à 12:03 Sujet du message: |
Bonjour, excusez moi si ma question est idiote .. (newbie )
On trouve le type de moteur ( diesel HDI pour moi, 90 mais je n' en suis pas sur ...) sur la carte grise ? ou à quel endroit sur le moteur ?
merci d' avance
