Peugeot 307 - Voir le sujet - Récepteur d'embrayage qui fuit après changement d'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
noel27
MessagePosté le: Mer 06 Sep 17 à 13:15    Sujet du message: Récepteur d'embrayage qui fuit après changement d'embrayage Répondre en citant
Bonjour!
Bon, je viens de faire une bêtise...
Je viens de changer mon embrayage, et pendant le remontage des biellettes de la boite de vitesse, j'ai voulu vérifier que tout été remonté correctement en manipulant la boite de vitesse.
C'est là que j'ai fait l'idiot... Allez savoir pourquoi, j'ai appuyé sur l'embrayage, alors que la commande d'embrayage n'était pas remontée... Je l'avait bridée avec du tyro, mais forcément ça a pas tenu, la commande s'est ouverte a fond et un peu de liquide d'embrayage est sorti. Bon j'ai repoussé le tout, pompé plusieurs fois pour vérifier, et pas de fuite.
Une fois tout remonté, j'ai été faire un tour, et comme le titre du post le dit, la commande fuit.
Est-ce que c'est réparable? Même temporairement, le temps de pouvoir utiliser la voiture le temps que le nouveau arrive si il en faut un?
Merci d'avance pour vos conseils.
Noel
mike86
MessagePosté le: Mer 06 Sep 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
alors (mon avis )
si le récepteur d’embrayage fuit --> c'est mort te faut le changer
noel27
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai commandé un. On peut rouler combien de temps comme ça? ça fonctionne si on remet du liquide de frein pour compenser la fuite, en attendant?
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut,le principal c'est qu'il reste assez de liquide pour freiner ,si de l'air rentre dans le bloc hydraulique abs là t'es mal.
noel27
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci. J'ai refait le plein du reservoir de liquide de frein. ça devrait tenir pour les quelques kms que j'ai à faire aujourd'hui.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas de soucis a se faire pour les freins car le réservoir de liquide de frein est prévu pour garder une réserve pour les freins en cas de fuite sur l'embrayage !
au pire il ne pourra plus débrayer si la fuite est importante mais il aura toujours des freins
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
noel27
MessagePosté le: Ven 08 Sep 17 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur est arrivé, et déjà monté. Si on pouvait purger les freins aussi simplement et rapidement que cette pièce, ce serait génial.
