Posté le: Mer 19 Juil 17 à 19:15 Sujet du message: Protection sous moteur
j'ai acheté une 307sw 1.6HDI de 10/2005 il y a une semaine, et je viens de voir qu'il manque la protection sous le moteur, en ouvrant le capot je vois le sol
J'ai fait des recherches sur internet mais je trouve deux modèles différents, et n'ayant pas de revue technique je ne sais pas lequel est le bon
Donc si vous pourriez m'aider pour ceux qui ont une 307SW ou bien ceux qui savent.
et es ce ça qu'il faut, car j'ai vu aussi une protection sur le forum en référence 7013V2 ?
Les protections que tu montres sont les deux mêmes. Seule la forme des trous vers l'avant change.
Les fixations sont par contre les mêmes.
Pour ma T5, j'ai le second modèle que tu montres. Si tu n'as pas trouvé d'autre référence, ça veut dire que ceux sont les mêmes protections entre T5 et T6. C'est bon à savoir...
Petit conseil, repérer l'emplacement du bouchon de vidange, et faire un trou dans la protection à cet endroit (environ 15x10cm). Ça évite de la défaire à chaque vidange.
