Peugeot 307 - Voir le sujet - défaut charge batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kropak
MessagePosté le: Mer 06 Sep 17 à 16:09    Sujet du message: défaut charge batterie Répondre en citant
j'ai un petit soucis avec ma 307 1.6 HDI nonFAP de 2007
voila en roulant, l’alternateur ne charge plus la batterie, mais de manière totalement aléatoire se qui fait qu'au bout de quelques km la voiture tombe en panne. il suffit de recharger et c'est reparti jusqu’à un nouveau bug ! l'alternateur ne re-débite pas forcement juste après la recharge !je peut faire 50km comme 300km avant un nouveau bug de charge !
quand l'alternateur charge, je tourne vers les 14v
le voyant batterie ne s'allume jamais ! que sa charge ou non ! ( je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu allumé contrairement a ma 307 2.0hdi)
l'alternateur charge que l'excitation soit branché ou non !
j'ai 14v coté excitation (connecteur débranché)
j'ai 0v coté faisceau (de l'excitation)
dans le doute j'ai changé l'alternateur par un d'occasion
il travaille maintenant correctement.
il y'a 0v coté alternateur sur l'excitation , et quand j’amène du 12v de la batterie sur la commande d'excitation, il se met a débiter
par contre l'excitation ( coté faisceau ) est toujours à 0V comme si le fil est coupé !!!
j'ai jeté un coup d’œil au compteur, effectivement à l'emplacement de la diode "batterie",il n'y a rien d'origine !
les fusibles coté bloc moteur sont ok !
si quelqu'un à une idée ou chercher !
307 1.6 hdi 110 2007
307 2.0 hdi 110 2001 Sw
