Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème puissance
benblckm
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 18:04    Sujet du message: Problème puissance Répondre en citant
Salut à tous
Voilà j'ai une 307 de 2003 en 2.0l hdi 110 fap
J'avais un soucis de bruit de soufflement d'air à l'accélération et quant je monter trop vite à 130/150 km/h le turbo se coupé plus rien sous la pédale
Je devais couper le moteur et attendre un peut pour qu'il se rallume.
Aujourd'hui j'ai décidé de regarder pour le bruit d'air j'ai trouvé de où sa venez
C'était le manchon qui sort du turbo qui et reliée a la durite en plastique
Je les changer, nickel plus de bruit d'air
Mais le soucis c'est que y'a plus de puissance après l'avoir changé...
Le turbo fonctionne quant même on le sens mais comme si il était brider ou étouffé enfin sa fait bizarre...
Pourtant quant la durite était percer elle avais quant même une bonne patate et la plus rien...
Par contre au ralenti elle prend bien les tour jusqu'à dans le rouge
Si quelqu'un c'est d'où sa peut venir :/
lagoula
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la meme voiture, 307 de 2003 en 2.0l hdi 110 fap ...
ya quelques années j'ai aussi changer la durite du turbo branché en forme de S tout en dessous du moteur. puis pendant pas mal de temps ca marché correctement mais avec une sensation de lourdeur ou un peu molle d'une maniere general.
en suivant des conseils sur les forums, j'ai démonté et nettoyer le débitmètre avec un spray dégraissant pour freins (moins de 8 euro je crois), ce qui à permis de nettoyer la sonde d'air et j'ai retrouver une très bonne nervosité, le turbo qui siffle plus fort etc... j'ai eu le voyant moteur allumé la première journée, et le lendemain, plus aucuns voyant d'erreur. peut être le temps que cela sèche...
le changement de pression d'air suite à la durite changé, peut être à modifier le dosage automatique d'air qui est renvoyer vers les soupapes lors de la combustion..
c'est une piste à tenter et qui prend 10 minutes à réalisé, et qui n'est pas mauvais dans tout les cas.
benblckm
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais nettoyer sa au cas ou
Mais je pense que c'est la durite qui va de lelectrovane au turbo mais le soucis c'est que j'ai pas envie de tous démonter pour une durite... Lol
Ya un moyen d'accéder à la durite sans devoir démonter le berceau etc ?
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
regarde d'abord du côté électrovanne turbo ,elle se coupe souvent de ce côté et aussi connectique /faisceau EV et EV HS .
du côté turbo(wastegate) la durite de dépression est fixée avec un collier
benblckm
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé les durite de dépression, à ce que je vois aucune fuite...
Je vais essayer de changer lelectrovane aujourd'hui voir si sa change quelque chose
Voici les défauts OBD :
http://imgur.com/a/i8iOO
http://imgur.com/a/18XxV
