Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54  Suivante
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça serait drôle tiens mdr Surprised
Anomalie anti-pollution > all
Feanor307
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc rdv demain aux alentours de 14h avec mon ami pour un passage à la valise.
J'ai quelques questions avant au cas où il s'agirait d'un soucis avec l'électrovanne turbo pour aller vite demain avant le contrôle technique du 29. J'ai trouvé ce lien relatif à l'électrovanne turbo :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42868&highlight=durite
Sur peugeot service box, l'ensemble des électrovannes sont identifiées "EGR", ma première question, est ce que la valise permet, via le code erreur, de dire précisément quelle électrovanne déconne? Si oui, quels sont les codes d'erreurs relatifs à l'électrovanne turbo? Y a t-il une liste accessible des codes erreurs?
Enfin, j'aimerais identifier en amont l'électrovanne turbo sur mon véhicule :
En rouge, je sais que c'est l'électrovanne qui contrôle la vanne EGR, facilement accessible, et qui servira à remplacer provisoirement l'électrovanne turbo. En orange, je souhaites savoir ce qu'elles contrôlent, et enfin la verte semble être la l'électrovanne liée au turbo, est ce que je me trompe?
D'après le premier lien, l'électrovanne est accessible par le dessous et se trouve près du carter d'huile :
Le carter :
Il me faudra donc soulever le véhicule à l'aide d'un pont, switcher l'électrovanne EGR avec celle du turbo et tester.
S'il y a un lien ou un moyen d'accéder à une liste des codes erreurs je suis preneur Super content :D
Vite que je me débarrasse de ce faux problème Mad
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
tout est expliqué pour les électrovanne :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
codes défauts,il n'y a pas grand chose comme docs pour notre moteur:
http://www73.zippyshare.com/v/lll0E6bG/file.html
sur la photo électrovanne turbo
[url] http://www.forum307.com/upload/image.php?img=xvohrjg.jpg [/url]
mais je t'aiderais une fois que tu auras le résultat du diag
Feanor307
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci Clin d'oeil ;)
Les durites se retirent sans rien dévisser ou quoi juste en tirant dessus?
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Feanor307
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 17 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai re-regardé l'electrovanne turbo, il s'avère que la seconde durite (du dessous) était débranchée, je l'ai rebranché, turbo qui fonctionne impeccable, effacement des défauts, j'ai roulé avec, refait la valise et plus rien Super content :D
Merci à tous et en particulier à toi Zamaz pour ta disponibilité.
Je reviendrai quand elle deconnera encore mdr
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 17 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
cool !bonne nouvelle
souvent la durite est coupée ou fendue
si la tienne était débranchée,mets un collier plastic autrement elle risque de resortir
Feanor307
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 17 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le choc de l'accident de mon père y a 2 ans qui l'a débranché et qui depuis est resté comme ça.
Une idée pour decrasser le moteur? Rouler en quatrième sur autoroute c'est bon?
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 17 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui en 4ième tu peux pendant 1/4 heure
tu pouvais faire une régénération forcée avec la valise de ton ami
là ça décrasse à 4000 tr/min Laughing
Auxerre
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis tombé sur ce post qui m'intéresse fortement voilà mon histoire:
Je possede une 307 cc de 2004 2l 140cv environ 135000kms y a 2 semaines voyant orange antipollution qui apparait rien de changeant pas de perte de puisssance ou autre donc amener chez mon garagiste il me change les 4 bougies de préchauffe et voila et rebellotte ca reviens et ne s'enlève plus.... donc passage a la valise défaut enlever il me dis trop rien donc probleme resolu et la 2semaines après ca revient.... que faire je peut rouler ainsi si pas de pb particulier ou pas ?merci d'avance
mekatech
MessagePosté le: Dim 03 Déc 17 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça arrive souvent sur ces voitures. Si le problème persiste faites un diagnostic
le centre de contrôle technique toulouse marestan effectue le pv de vos 307 en cas de besoin.
phan87
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde ,
voila mon probléme sur la 307 2l hdi 90 2004 (sans fap) de ma femme il y a 3ans perte de puissance anomalie antipollution donc j'ai juste débranché la durite de la capsule et mis une visse au bout probleme resolut ! même si il y a le voyant moteur en permanence
mais qui dit contrôle technique dit plus de voyant moteur allumé , donc je change la vanne egr efface le code défaut avec un cable et hop nickel !!! ben non 1 semaine aprés voyant qui se rallume la voiture marche nickel je branche mon cable et la 3 codes defaut trouvé :
P1352 code spécifique manufacturier
P0402 systéme de recyclage des gaz d'échappement débit trop important
P0400 systéme de recyclage des gaz déchappement dysfonctionnement
donc savez vous d'ou peut venir cette panne ? enfin si on veut car la voiture n'ai pas en mode dégradé !
MessagePosté le: Ven 04 Mai 18 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut phan,
P1352 bougies de ou boitier de préchauffage ,n'allume pas le voyant et message ,pas gênant!
tu dis voyant de quoi?as tu le message anti-pollution ??
quel outil de diag?
défauts confirmés ou fugitifs ?
peut être un début de panne sur vanne egr ,électrovanne egr
son faisceau/connecteur ou durite de dépression EV egr ????
phan87
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut phan,
quel outil de diag?
ok pour les bougies au pire je les testerais plus tard !
pour le voyant c'est le voyant moteur qui ai allumé et oui message anti pollution d'affiché !
pour le diag j'ai le vcds a la base c'est pour mon audi mais il fait aussi multimarque .
la vanne egr est neuve , je vient de changer l'electrovanne egr
j'ai effacer les defauts et je vais voir si sa revient ou pas !
merçi en tous cas Wink
phan87
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben c'est revenu voyant moteur allumé est anomalie antipollution Sad
la je désespére vanne egr neuve et électrovanne egr changé !
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut contrôler les tuyaux de dépression jusqu'à la pompe à vide et réservoir ?
le débitmètre ?
Feanor307
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, toujours ce problème, avec le P0400 qui s'affiche sur mes diags (parfois le p0402 mais rarement).
Le truc c'est que j'ai revérifier tous les branchements durites et faisceaux des électrovannes et nada.
Hier j'ai nettoyé le papillon doseur d'air frais qui était couvert de crasse/huile, testé son fonctionnement et il marche nickel. Débitmètre d'air testé au multimètre -> OK.
J'ai changé le filtre à carburant et pendant la "manœuvre" j'ai regardé la durite qui va du turbo vers l'échangeur air-air sous le radiateur, celle ci était vraiment molle. Est ce normal?
Est elle en fin de vie?
Une durite en mauvais état pourrait elle avoir un quelconque lien avec le système de recirculation des gaz?
Sur internet je trouve de tout, du coup je compte la changer et voir ce qu'il en est.
Phan87 tu as bien vérifié les branchements des durites au niveau de tes électrovannes?
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
si la durite n'est pas percée et ne s'aplatit pas à l'aspiration ,ce n'est pas nécessaire .
phan87
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi c'est plus simple sur le 90cv , il y en n'a 1 pour le turbo et 1 pour l'egr et j'ai changer donc celle de l'egr et rebranché comme c'était c'est a dire l'egr sur la sortie out de l'electrovanne .
par contre sur l'electrovanne c'est marqué 12v et moi sortie de la prise qui va sous l'electrovanne j'ai 10.5v normal ou pas ?
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 18 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé la fameuse formule pour enlever le message "anomalie antipollution " sur ma 307 HDI 2.0 110
1/ mettre le contact
2/ débrancher la batterie tout en ayant laissé le contact et attendre 1 minute
3/ rebrancher la batterie
4/ couper le contact
5/ fermer la voiture manuellement avec la clé ( ET NON AVEC LA TELECOMMANDE A DISTANCE !!!!!! )
6/ attendre 5 minutes
7/ enfin ouvrir la voiture et la faire démarrer (et effectuer si possible un léger décrassage )
ainsi le voyant moteur et le message ne s'affichera plus !!
cette astuce marche sérieusement et n'endommage pas le calculateur si on attend bien 5 minutes entre le branchement de la batterie et le démarrage de la voiture!!
J'ai respecté le temps à chaque fois,le message est toujours là.
Je tiens à préciser que je n'ai aucune perte de puissance,mon moteur ne fume pas,démarre impeccable.
Le message est apparue quand j'ai voulue bricoler mon autoradio,la fameuse inversion jaune /rouge,ça c'est pas bien passé,j'ai grillé le fusible qui correspondant au poste,jai démarré ma voiture et 5 km après,voyant allumé et depuis toujours là,y a t'il un une cause à effet?merci
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 18 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que cela marche uniquement avec les défauts fugitifs. Si le problème est permanent le défaut revient aussitôt.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 18 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
si le voyant est allumé ,un défaut est remonté et il est en mémoire .à voir avec la valise ou peut être qu'il va disparaitre au bout de 40 cycles démarrage /roulage ??
Chantinette
MessagePosté le: Ven 11 Mai 18 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vous contacte pour le problème suivant : j'ai une 307 essence de 2007, une 1,6l 16V 110ch. La vidange a été faite par mes soins en mars dernier. En décembre 2016 donc il y a moins d'un an et demi, j'ai changé le filtre à air et les bougies. Elle a fait environ 15000 km depuis.
Depuis hier, j'ai le problème suivant : le message "système antipollution défaillant" s'est allumé. elle démarre très bien, roule normalement pendant 15 minutes environ, puis elle s'étouffe, presque cale au feu, je dois rouler comme une p'tite mamie pour rentrer chez moi. Je n'ai plus rien sous la pédale d'accélérateur, j'ai même du mal à rester à 50 km/h. Si je la laisse refroidir 2h et que je recommence, même problème : elle démarre bien et tout nickel pendant 1/4h, puis rebelotte...
quelqu'un a-t-il une idée ?
La bobine d'allumage ?
La pompe à essence ?
Il semble que le message concernant la sonde lambda ne soit que la conséquence du problème et non son origine... !!
Feanor307
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder la durite lorsque l'on accélère (à l'arrêt au point mort), résultat: La durite se pince lorsque le turbo s'active.
J'ai commandé la durite. Sur ce sujet il y a un soucis similaire:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet311000.htm
Je la change lundi/mardi normalement et je vous dis si c'est bien ça.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
celle du bas tu parles entre échangeur et turbo ?
Feanor307
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle se pince et j'entends comme un bruit venant du papillon doseur d'air frais.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc possible que ça soit alors Wink
Feanor307
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je te tiens au courant Wink
Chantinette
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 18 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que cela intéresse, j'ai acheté un boitier de diagnostic OBD2 et suite aux messages qui ont confirmé mon diagnostic initial, c'est bien la cassette de bobine d'allumage qui était morte. Les cylindres 3 et 4 ne s'allumaient plus. Pourtant bougies pas vieilles, moins de 18 mois et moins de 20000 km. Changé la cassette et les bougies, la voiture est repartie nickel.
Et oui, j'ai beau être une femme, j'ai tout fait moi-même.
Keshav26
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 18 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo eh beh j'ai la meme probleme que vous j'ai commandé une bobine et 4 bougies Hiiiiii :) Etre une femme ne veux rien dire Super content :D moi ma femme est plus bricoleur que moi Hiiiiii :)
Par curiosité c'est quoi comme code d'erreur que vous aviez sur votre valise?
Page 51 sur 54
