Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  Suivante
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Waah parfait merci !
Anomalie anti-pollution > all
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça aussi ça peut aider pour comprendre le fonctionnement:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, les images aident pas mal Clin d'oeil ;)
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
J'arrête pas de réfléchir à ce soucis et j'ai donc des nouvelles questions:
Premièrement, est ce que le mode dégradé s'accompagne obligatoirement du voyant "Anomalie anti-pollution"?
Deuxièmement, est ce que le mode dégradé bloque la voiture à 2800tr/mn? Ou bien peut on dépasser les 3000tr/mn en mode dégradé?
Je commence à penser que mon soucis viens d'une durite, qui est à l'origine de mon manque de puissance, mais qu'il ne s'agit pas du mode dégradé, et qui conduit à l'affichage de l'erreur.
Etant donné qu'en première et deuxième la voiture dépasse bien les 2500-2800tr/mn, et que le manque de puissance apparaît franchement au passage de la troisième, sans aucun voyant allumé, je doute que mon moteur soit en mode sécurité.
Ca expliquerait aussi pourquoi mon père a roulé deux ans sans que le moteur n'ai lâché, tout simplement parce que la voiture n'était pas en mode dégradé, juste qu'elle ne pouvait mécaniquement pas aller au delà des 2800tr/mn passé la troisième.
Je vais attendre la semaine prochaine pour le diag, mais si c'était le FAP, est ce que le voyant disparaîtrait facilement? Parce que là le voyant d'anomalie ne reste jamais longtemps, il suffit que je coupe le contact 1 fois et c'est bon.
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
"Premièrement, est ce que le mode dégradé s'accompagne obligatoirement du voyant "Anomalie anti-pollution""
oui le calculateur averti le conducteur
par contre tu peux aussi avoir un manque de puissance sans que le calculateur avertisse le conducteur ,mais à la valise on peut voir un défaut fugitif mais pas à tous les coups .
"Deuxièmement, est ce que le mode dégradé bloque la voiture à 2800tr/mn? Ou bien peut on dépasser les 3000tr/mn en mode dégradé? "
le principe du mode dégradé c'est de brider la puissance
donc on ne dépasse pas 2500 ou 2800 tr/min je ne sais plus exactement.
Ozhora
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Feanor j'ai vu que tu étais de Rhones Alpes, tu es dans quel coin ? Car j'ai la valise et je peux te faire le passage rapidement si tu veux Clin d'oeil ;)
1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Okay donc sans diag, pas de conclusion hâtive.
Ozhora, c'est sympa je suis du côté de Grenoble Super content :D
je pourrai vous aider après le diag ,je connais très bien ce moteur vu que j'ai le même Wink
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa merci !
Ozhora
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en Haute-Savoie (à 1h30 de route de Grenoble), si jamais Hiiiiii :)
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ami sur Grenoble qui dit avoir une valise pour effectuer un diag, y a t'il des modèles compatibles/spécifiques pour ma 307 sw?
Merci Ozhora je te tiens au courant (avec ma 307 c'est à 3h de route plutot Hiiiiii :) )
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de quel année ta 307 ?
il faut un outil pro ,pas des merdes comme l'elm327
le mieux étant la valise peugeot
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
De 2004, je lui demanderais quel modèle il possède.
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
le problème avec les valises d'amateur ,ne lisent pas tous les calculateurs et les codes constructeurs,ne peuvent pas faire par exemple un changement de fap,remise à zéro compteurs éolys etc... Wink
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord donc autant le faire chez Peugeot comme ça c'est fait Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ou chez Ozhora si il a la valise peugeot Wink
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir, est ce qu'un débitmètre de masse d'air HS peut causer ce genre de soucis? Si oui, est ce que je peux rouler en le débranchant? Quelles en seraient les conséquences?
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous les capteur défaillants peuvent crées ce genre de soucis ,débrancher solution provisoire ,le calculateur va travailler avec une stratégie de secours ,surconsommation de gazole etc ...
le débitmètre gère aussi la vanne egr
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça sert à rien puisque si je la débranche, ça sera soit pire soit pareil?
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer pour voir si tu regagnes de la puissance
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'en regagne je pourrais conclure qu'il s'agit du débitmètre?
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non ,il faut voir à la valise quels problèmes remontent ,comme j'ai dit au début de ton post on travaille en aveugle pour l'instant ,et changer des pièces au hasard n'est pas une bonne solution !
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vois, je dois juste patienter Super content :D
Ozhora
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien la valise Peugeot et aussi une Delphi DS150E (diag généraliste par compte pour celle-ci mais multimarque)
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super c'est gentil, je te tiens au courant, si mon ami sur Grenoble ne possède pas ce qu'il faut, et si Peugeot me propose un passage à la valise à 90€ sans accès aux codes erreurs je t'enverrai un message si ça te dérange pas Clin d'oeil ;)
Ozhora
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème Clin d'oeil ;)
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah je viens de parler avec l'ami en question, il me dit que c'est une valise Peugeot Super content :D
Il m'a même notifié qu'il avait passé un coup de valise sur la 307 avec mon père il y a un moment et qu'il y avait un code relatif à un soucis avec une électrovanne selon ses souvenirs.
Est ce qu'une électrovanne de turbo défaillante peut activer le voyant moteur et le message "anomalie antipollution"? Si l'électrovanne du turbo est défaillante, ou si une durite est percée ou poreuse, cela pourrait expliquer mes soucis.
J'ai rdv avec cet ami lundi pour un coup de valise, j'aurais enfin les codes relatifs au manque de patate de mon véhicule.
Une durite percée ou poreuse fait elle remonter un code via la valise?
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
avec une durite de dépression percée de l'électrovanne turbo ,il ressort un défaut fugitif mais pas de message à l'odb
avec une électrovanne turbo hs en principe message à l'odb et défaut permanent .
"Une durite percée ou poreuse fait elle remonter un code via la valise?"
oui dans mon cas c'était un défaut fugitif sans message à l'odb
Feanor307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord d'accord, je te remercie, je reviens vers vous dès que j'ai les codes erreurs en début de semaine prochaine ! Super content :D
Merci Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas t'effrayer mais dès fois aucun défaut remonte ,c'est là que tu vois si le technicien est bon !lol
Page 50 sur 54
