bloodyxbiika@hotmail.fr 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2016 Messages : 27 Localisation : Maine et Loire
Posté le: Jeu 10 Aoû 17 à 21:13 Sujet du message: Antibrouillard |
Je sais que cette question a déja été posée plusieurs fois
Mais je n'ai pas trouver mon bonheur...
J'ai changer les deux optique avant de ma 307 phase 1
Et sur ceux là, il y'a les anti-brouillard,
Mes questions sont :
Comment repiqué sur le câblage des anti-brouillard interne des optique ?
Un schéma pour aller de l'anti-brouillard - au fusible ( Ampérage aussi ) - a l’interrupteur - a la batterie , avez vous ça ?
Puis-je trouver ou fabriqué un interrupteur sur un des quatre bouton qui se trouvent au dessus des grilles de ventilation ?
Et surtout, est-ce possible ?
J'ai une 307 Phase 1 de 2002 avec un moteur 2.0 HDi 90 Siemens , et le tableau de fusible c'est ecrit Delphi dessus.
Merci a ceux qui voudront bien m'aider
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Aoû 17 à 23:02 Sujet du message: |
bonjour pas besoin de rajouter les faisceau faut la valise diagbox pour les activer et changer le bsm
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 01:02 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse,
Mais sachant que je n'ai pas la commande des A-b avant ( que l'arrière) je n'ai même pas l'odb j'ai juste l'affichage déporté de l'autoradio
Et j'ai changé le com2000 il n'y a pas longtemps car les phares s'éteignait tout seul la nuit c'était vachement dangereux et sur celui que j'ai pris j'ai pas non plus la commande pour les AB avant mais que arrière
Dont ma demande pour les faisceaux etc
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 08:18 Sujet du message: |
tout les com2000 ont les antibrouillard av et ar sans exception c'est juste une quetion de dessins sur le commodo
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 10:05 Sujet du message: |
Je n'ai absolument rien d'autres en bouton, interrupteur ou quoi que ce soit d'autre, le bouton des A-B c'est l’arrière, on tourne vers le bas pour l'allumé et il se remet au milieu, puis pour l’éteindre, il faut le tourné vers le haut et c'est tout
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 11:32 Sujet du message: |
pour avoir l ODB faut la valise diagnostic Peugeot Citroën aussi
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 12:12 Sujet du message: |
Oui mais ça c'est pas la priorité absolue, puis je suppose qu'il faut changer l'afficheur etc?
Sinon pour en revenir au A-B donc j'ai bien raison ? Je n'ai pas de commande A-B avant ?
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 13:33 Sujet du message: |
pour le odb que la valise pas besoin de changer autre chose
sur ton commodo tu as les antibrouillard avant et arrière vu que ce n'est pas activer dans le bsi il s'affiche pas sur ton compteur le voyant
sans oublié faut le bsm (boite a fusible coter moteur )a changé aussi
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 18:07 Sujet du message: |
Mais je comprends pas, j'ai un bouton pour l'arrière, mais pas pour l'avant
Il serait où se fameux bouton ?
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 20:51 Sujet du message: |
il fait les deux
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 23:06 Sujet du message: |
Ok ok, et sinon c'est pas possible de faire une installation propre comme si c'était des A-B de calandre et mettre un interrupteur et un fusible ? Car j'ai vu que beaucoup de monde faisait comme ça mais je voulais avoir un avis quand à ajouter un interrupteur sur la planche de bord ( la ou il y a le bouton de centralisation, le mettre sur celui à côté par exemple)
