Posté le: Mar 01 Aoû 17 à 15:27 Sujet du message: Moteur qui cale lorsque je débraye
Bonjour à tous !
Je viens vous demandez conseil sur un problème assez embêtant...
Depuis maintenant une semaine ma 307 ( 1,6 litre essence 110 chevaux, phase 2 de 2005 ) cale lorsque je débraye, je roule sans problèmes, lors du passage de la 3 ème à la 2nd le régime moteur redescend 2000 1500 1000 800 600 300 0 ... aucun à coup l'électronique reste en fonctionnement ( pas comme un calage " classique " ) lorsque que j'embraye le moteur redémarre immédiatement ( comme un démarrage en descente sans batterie... )
J'ai le même chose au point mort ! je lance le moteur à 3000 ou 4000 tours je lâche l'accélérateur et hop même chose... mais si je relance à l'accélérateur au dernier moment ça repart...
Infos supplémentaires :
filtre à air et bougies changés il y a 5000 kms ( la voiture à 125000 )
vidange faite il y a 5000 kms
aucun voyant au tableau de bord ! même pas antipollution
il y a 1 mois j'ai une bobine d'allumage qui à cassé ( trou dans le plastique l'étincelle n'allait plus jusqu'à la bougie j'ai donc changé le plastique mais pas les bobines elles mêmes, résultat le ralenti est au top et j'ai récupéré un cylindre... le piston etait couvert de calamine il est maintenant " comme neuf " )
Ralenti parfait ! même pas une petite vibration ou quoi que ce soit...
Batterie changée il y a 2 ans et 30000 kms
Essence faite dans ma station service habituelle ( j’alterne 95E10 et 98 )
il fait assez chaud en ce moment et la voiture passe souvent la journée en plein soleil + route de montagne et 500 kms par semaine depuis 1 mois
J'espère avoir donné assez de détails pour que vous puissiez essayer de m'aider je ne pense pas que ça soit l'allumage en lui même car le moteur redémarre dès que j'embraye après je ne m'y connais pas plus que ça.
Merci d'avance pour vos réponses !
