yanos93 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 06:37 Sujet du message: La galère continue |
J'en peux plus de cette 307 ! alors certes j'avais pas fait beaucoup de frais jusqu'a présent mais là elle me ruine.
Après 15 jours sans problème le voyant antipollution se rallume et plus de puissance.
J'ai changé dans l'ordre :
Vanne EGR , décrassage du Catalyseur, Changement turbo, Capteur de pression Turbo, Batterie
Ca commence a faire mal au porte monnaie.
Hier en roulant depuis 1 heure le voyant s'est rallumé et j'ai depuis ces codes errreurs sous Delphi
1645
1351
0234
Je n'ai fait aucun réglage sur le turbo depuis la monte, je ne sais pas par quoi commencer, est ce que le capteur de pédale d'accélérateur se vends seul ?
Merci d'avance
Yann
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 06:54 Sujet du message: |
Bonjour Zamaz,
Je n'ai pas changé de capteur lors du changement de turbo.
j'avais des erreurs de débitmètre aussi mais depuis le changement du capteur de pression plus rien et c'etait vraiment le jour et la nuit depuis le changement de cette pièce.
J'ai pu rouler 15 jours sans problèmes et c'etait un vrai bonheur.
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 06:56 Sujet du message: |
la question c'est :
sur le nouveau turbo ,le capteur de recopie est monté dessus ou tu l'as transféré de l'ancien ?
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 06:57 Sujet du message: |
Bon je viens de voir la photo du capteur alors oui il etait monté avec comment le testé, il est sous garantie certainement.
Merci Zamaz
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 08:53 Sujet du message: |
Hello Zamaz,
C'est bien cette piece que j'ai changé, elle se trouve prêt du cardan passager et j'ai un peu galérer....Mais après avoir changer ca, comme je disais la voiture a rouler super , sans voyant, pendant presque 15 jours.....
Hier donc le voyant s'est rallumé......et perte de puissance.
J'ai déposé quelqu'un et couper le contact, le voyant était toujours allumé mais au redémarrage j'ai récupérer la puissance, je comprends vraiment plus par ou commencer les réparations
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:23 Sujet du message: |
désolé mais je ne suis plus vers quoi t'orienter !?
poser le problème sur des forums spécialisés en diagnostic automobile
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:24 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas tenté une reprogrammation qui aurait plantée ou un télécodage ?
Car j'ai eu le soucis pour le point dur de la pédale et c'était lié à une perte de programmation du calculateur moteur. Pour rouler normalement en attendant tu démarres une première fois, tu coupes rapidement la voiture et redémarre aussitôt et tu peux rouler avec le voyant mais pas de bridage.
_________________ 1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:26 Sujet du message: |
P1645 peut aussi venir du contacteur pédale de frein ,désactive le rég/lim
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:32 Sujet du message: |
Hello Ozhora,
Je n'ai pas reprogrammé quoi que ce soit, je suis vraiment débutant la dedans.
Ce qui est sur c'est que mon régulateur de vitesse n'a JAMAIS fonctionné, faut il changer toute la pédale pour ce capteur ?
J'ai effacer les défauts hier je vais essayer de le rallumer mais c'est vraiment aléatoire à priori.
Zamaz, je ne pense pas que mon régulateur soit enclenché, je ne m'en suis jamais servi, le système me dit qu'il est défaillant.....lol
Merci pour votre aide
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:33 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | P1645 peut aussi venir du contacteur pédale de frein ,désactive le rég/lim |
Ah part contre ca aussi je l'ai changé y'a 1 an le contacteur de pédale de frein......j'avais plus aucun feu de stop !
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 09:36 Sujet du message: |
tu as 1 capteur ou 2 capteur sur la pédale de frein ??
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 10:18 Sujet du message: |
c'est sans doute un contacteur bi-fonction 4 fils(feux stop/régulateur).
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 10:34 Sujet du message: |
Franchement j'en sais rien, j'avais pris cette prise chez Peugeot qui m'avait parlé d'une modif et qu'il fallait mettre cette sorte de 'rallonge'
Posté le: Lun 24 Juil 17 à 18:35 Sujet du message: |
Bon est ce que ca peut venir d'une durite qui serait abimée et si oui comment vous faites pour trouver la fuite ?
D'autre part est ce que la mise a l'air, sous le cache peugeot a coté du Cylindre 3 doit aspirer ? moi il y'a pas beaucoup de pression dessus, mon doigt reste tout juste collé
