Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyant regénérant FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
websniff
MessagePosté le: Mer 19 Juil 17 à 12:42    Sujet du message: Nettoyant regénérant FAP Répondre en citant
Hello,
Votre avis sur les produits nettoyant régénerant de FAP que l'on verse dans le réservoir.
Quel produit me recommandez-vous ?
Bardahl, GS27, ...
Ma 307 vient de m'afficher "Risque de colmatage de FAP" et j'ai bien envie d'essayer ce genre de produit qui semble nettoyer le FAP.
Merci d'avance.
websniff
307 Quicksilver 1.6 HDi 110ch
Mise en service: 2005
MessagePosté le: Mer 19 Juil 17 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu sur un gars sur un forum qui avait utilisé avec succès le nettoyant FAP de chez wurth très bonne marque à introduire par la sonde de temp FAP ,laisser agir 1/2 heure après rouler pour provoquer une régénération ou une régénération forcée à la valise.
Après faut voir à moyen terme si le FAP ne se recolmate pas et si c'est vraiment curatif ou pas ?
websniff
MessagePosté le: Sam 29 Juil 17 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'utiliser 1L de produit Bardahl dans mon réservoir avant de faire le plein.
Produit à 60 eur le bidon chez CDiscount.
websniff
MessagePosté le: Sam 29 Juil 17 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans le réservoir c'est du préventif mais est ce vraiment efficace ,je n'y crois pas !les résidus accumulés de la cérine au bout d'un moment bouchent le FAP il n'y a pas de miracle!
Canard
MessagePosté le: Dim 30 Juil 17 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme ce que t'as dit zamaz.
Il existe un lot avec 3 liquide différent.
1 bidon d'1 litre à injecter direct dans le FAP laisser agir 15 à 30 min.
1 bidon de 2 litres de produit annihilant la nocivité du premier bidon.
1 Bidon de 300 ml de produit d'aide à la régénération à mettre dans le réservoir à la fin
Rouler 10 à 20 minutes à 3500 tr/min pour que la voiture lance la régénération.
Pour la marque, il y à des vidéos sur le net et chacun défend sa marque.
N'ayant jamais fait ça, je ne pourrais t'en conseiller une en particulier.
Dans une des vidéo, il y à un garage qui l'utilise pour déboucher un FAP où plus aucun gaz d'échappement ne sort et la voiture dépasse pas 1300 tr pédale à fond.
En 40 minutes il redevient neuf .
Klr
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 17 à 16:41    Sujet du message: FAP Répondre en citant
Depuis quelques jours j'ai le message ''risque de colmatage'',il y a également un triangle orange au compteur.
Il y a eu deux régénérations de faite avec une valise,j'ai toujours ce voyant et la valise ne détecte pas de défaut
Est ce arrivé à quelqu'un?
Cela signifie t'il que je dois changer le FAP?
Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 17 à 16:55    Sujet du message: Re: FAP Répondre en citant
Crying or Very sad
quel kilométrage le FAP ?
ou essayer de le nettoyer ?
Marco26
MessagePosté le: Ven 04 Aoû 17 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut éviter de mettre n'importe quel additif dans le réservoir...des fois avec l'eolys ça peut ne pas faire bon ménage...
Tu démontes ton FAP, tu le mets dans une bassine, tu passes un coup de karcher en récupérant un maximum d'eau pour ne pas polluer la planète est tu auras de meilleurs résultats.
Sur le 1.6 ça se démonte bien par dessous.
