Peugeot 307 - Voir le sujet - Présentation de ma 307 XSI 2.0 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jejex25
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je rencontre quelques soucis en ce moment, dont celui du chauffage permanent (clim auto phase 1). Même en mettant sur 14°C avec la clim (le compresseur se déclenche), j'ai de l'air chaud en permanence dans l'habitacle, c'est très embêtant en cette saison ! D'où viendrait le problème ?
Merci de m'éclairer.
mike86
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
" je pense" --> si la clim n 'est pas vide te reste : ventilateur extérieur il tourne ? si oui te reste : pressostat ou compresseur hs ( même si tu entend le "clac" il se peut qu'il ne "compresse plus" donc hs )
jejex25
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 17 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai résolu le problème (temporairement ?) grâce aux conseils d'un mécano expérimenté. J'ai d'abord monté la température à fond (28°C), puis rebaissé, ce qui a décoincé le volet qui était bloqué sur l'air chaud. Du coup, j'ai de nouveau l'air ambiant et la clim a refonctionné du premier coup aussi. Hiiiiii :)
mike86
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 17 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
A ok donc ton soucis n 'avait rien à voir avec la clim , c'est tout simplement un (ou tes ) moteur(s) de volet d'air qui déconne Wink
Page 3 sur 3
