Gaetan97 Curieux
Inscrit le: 09 Juil 2017 Messages : 6 Localisation : Fécamp
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 09:21 Sujet du message: |
Salut. Sur ton modèle, c'est 2 capteurs différents. C'est la petite "boule" noire au centre de ta planche de bord.
As-tu déjà essayé de renouveler cette fonction avec un appui long sur le bout de ton comodo en position accessoires ?
Essaie ensuite de cacher le capteur avec un chiffon ou autre chose pour voir si cela fonctionne.
Gaetan97 Curieux
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 10:16 Sujet du message: |
Merci je n'arrivais pas à trouvé le capteur de lumière ! Je t'en redis plus se soir, mais étant donné que je roule beaucoup de nuit (à cause du travail) je ne pense pas que caché le capteur donne beaucoup de résultats... À voir mais la nuit noir me semble très largement bon pour le capteur
Édit : J'ai aussi fait des recherches pour changer le capteur moi même mais incapable de le trouve sur oscaro etc, c'est une pièces non changeable ? Ou collé ?
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 13:17 Sujet du message: |
Refais la manipulation avec ton comodo comme je te l'ai indiqué.
Gaetan97 Curieux
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 18:19 Sujet du message: |
Bonsoir, c'est à dire le bout, et le renouveler ? En position accessoires, désolé j'ai pas compris...je vais tente quelques manipulation
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 18:39 Sujet du message: |
c'est noté dans le manuel de bord pour la manip
Gaetan97 Curieux
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 18:52 Sujet du message: |
J'ai trouve la manipulation j'ai tester les deux modes, neutralisé ou activé et rien n'y fait, il reste activé 0.5 seconde le temps de la manip mais il s’éteigne aussitôt, évidement jai bien essayer de caché le capteur dans les deux mode pour que les phares se rallume mais rien n'y fait, c'est comme si rien ne venais du capteur, ou alors qu'il était bloqué en mode jour...
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 18:55 Sujet du message: |
c'est sans doute le comodo qui déconne ?
Gaetan97 Curieux
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 19:11 Sujet du message: |
Jamais eu de problème jusque la... J’espère pas car vu le prix du comodo non merci sa va rester comme tel
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 19:13 Sujet du message: |
moi je m'en sers pas de l'éclairage auto ,juste l'essuyage auto
Gaetan97 Curieux
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 20:12 Sujet du message: |
Moi c'est l'inverse, les essuie glace auto ne son pas super bien gère, sois bcp trop fort ou pas assez, et comme je bosse de nuit les phares s'active automatiquement c'est pratique... Bon vu que je restaure cette voiture je le changerai peut être, personne n'a d'autre piste que le commodo ?
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Juil 17 à 22:42 Sujet du message: |
le com2000 je crois pas trop je pense plutôt que c'est le capteur derrière commence par la sa coûtt rien
j'ai un a vendre 5 euros
si sa marche pas j'ai des com2000 70 euro
50 euro si je reprends le tien c'est il est hs
ou 30 euro pour la réparation
