Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux automatique ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 08:03    Sujet du message: Feux automatique ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau sur le forum je le parcours depuis plusieurs semaine suite à l'achat d'une 307 2L 110 ch et je dois dire que j'adore je forum ! Enfin bref depuis quelques jours l'allumage des feux n'est plus automatique, je lu sur d'autres topic que sur certain modèle le capteur d'essuie-glace et de lumière son un seul et même capteur, or mes essuie glace auto fonctionne toujours... Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci ! J'ai la version XT Premium de début 2001 c'est une des premières 307 sorti d'usine Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Sur ton modèle, c'est 2 capteurs différents. C'est la petite "boule" noire au centre de ta planche de bord.
As-tu déjà essayé de renouveler cette fonction avec un appui long sur le bout de ton comodo en position accessoires ?
Essaie ensuite de cacher le capteur avec un chiffon ou autre chose pour voir si cela fonctionne.
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je n'arrivais pas à trouvé le capteur de lumière ! Je t'en redis plus se soir, mais étant donné que je roule beaucoup de nuit (à cause du travail) je ne pense pas que caché le capteur donne beaucoup de résultats... À voir mais la nuit noir me semble très largement bon pour le capteur
Édit : J'ai aussi fait des recherches pour changer le capteur moi même mais incapable de le trouve sur oscaro etc, c'est une pièces non changeable ? Ou collé ?
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Refais la manipulation avec ton comodo comme je te l'ai indiqué.
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, c'est à dire le bout, et le renouveler ? En position accessoires, désolé j'ai pas compris...je vais tente quelques manipulation
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est noté dans le manuel de bord pour la manip
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouve la manipulation j'ai tester les deux modes, neutralisé ou activé et rien n'y fait, il reste activé 0.5 seconde le temps de la manip mais il s’éteigne aussitôt, évidement jai bien essayer de caché le capteur dans les deux mode pour que les phares se rallume mais rien n'y fait, c'est comme si rien ne venais du capteur, ou alors qu'il était bloqué en mode jour...
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sans doute le comodo qui déconne ?
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu de problème jusque la... J’espère pas car vu le prix du comodo non merci sa va rester comme tel
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi je m'en sers pas de l'éclairage auto ,juste l'essuyage auto
Gaetan97
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est l'inverse, les essuie glace auto ne son pas super bien gère, sois bcp trop fort ou pas assez, et comme je bosse de nuit les phares s'active automatiquement c'est pratique... Bon vu que je restaure cette voiture je le changerai peut être, personne n'a d'autre piste que le commodo ?
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
le com2000 je crois pas trop je pense plutôt que c'est le capteur derrière commence par la sa coûtt rien
j'ai un a vendre 5 euros
si sa marche pas j'ai des com2000 70 euro
50 euro si je reprends le tien c'est il est hs
ou 30 euro pour la réparation
