Peugeot 307 - Voir le sujet - Suite grosse panne bulles d' air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
neops
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 17 à 16:19    Sujet du message: Suite grosse panne bulles d' air Répondre en citant
Suite au problème de bulles d' air dans arrivé gazole qui empêcher le démarrage
j'ai laisser la voiture a un mécano (problème résolut )
-> il a changer un tuyeau CAR TROU d'un 1mn
-> il a du régler le calculateur car il était mis en défaut sa a mis du temps car il avais pas le code pin .....
je vous dit cela car depuis le problème régler j'ai voulut pas a acquis de conscience repasser la valise et voila elle détecter des nouveau problème
http://hpics.li/c842c78
me conseiller vous effacer les code défaut ?
Merci d'avance
HK
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 17 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, a voir si ça revient
de plus si tu n'as pas ces options .....
