Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier d'eau fissuré, que faire ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 18:21    Sujet du message: Boitier d'eau fissuré, que faire ? Répondre en citant
Bonjour a tous, ceci est mon 1er post sur "forum307", je possède une 307 sw de 2005 2.0 i 16v 141cv (essence).
Chaque fois que j'ai un petit souci je viens consulter le forum qui est excellent Laughing
Mon petit problème est que mon "boitier d'eau" ou "boitier thermostat" est fissuré et je ne voit pas comment le réparer Evil or Very Mad
J'ai été sur différent site d'achat de pièces auto.. rien.
Au départ je pensé que c'était juste mon joint.
L'emplacement de mon souci ce situe dans la zone entourée.
Plus précisément..
Mon joint usé
Boitier fissuré
Est-ce bien le boitier d'eau ? ou un autre nom ?
si vous avez une solution a mon problème, s'il vous plait, faite moi en part.
Merci d’avance
Super content :D
Peugeot 307 sw 2.0 i 16v 141cv
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton VIN (VF3---------------------) par mp je peux chercher la réf
après le plastic n'est pas réparable ,il faut changer l'ensemble.
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la pièce 1 ,
BOITIER DE SORTIE EAU MOTEUR
réf :1338 AV
tu peux chercher sur la toile ou en casse
le prix chez peugeot: 91,58 EUR TTC sans le calorstat et sonde temp,il faut aussi changer le ou les joint N°3,5 et 7
et vidanger le LDR avant de démonter le boîtier
http://www.ebay.fr/itm/thermostat-Boitier-refrigerant-thermostat-Boitier-peugeot-307-407-607-1338-av/111832911338
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous confirme c'est le prix que peugeot ma annoncer.
Je vais la changer moi même, il y a juste a vidanger le circuit de refroidissement ? Ou autre chose a faire ?
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
et faire la purge au remplissage du LDR
bob291967
Pour limiter les frais:
Le boîtier
https://www.auto-doc.fr/mapco/7931925
Le joint
https://www.auto-doc.fr/ajusa/7589312
Il est moins cher chez Peugeot: 4,12€
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ouvrir le bouchon de la valve, une fois que sa coule (sans air..) le fermer et bien ouvrir aussi le radiateur habitacle.. c'est bien sa ?
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
la purge du plus haut au plus bas
c'est à dire purge radiateur chauffage et purge sur boîtier calorstat
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier
Le joint
Le boitier me semble pas pareil...
Le joint est celui entre la culasse et le boitier ?
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'une vis de purge 😒
Mon radiateur je ne vois pas de vis de purge..
Je prendrais en photo demain pour vous faire voir.
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas le radiateur de refroidissement,celui de chauffage sur le tablier sous le auvent .
après si tu ne trouves fait seulement celui du boitier calorstat
cherche avec la réf sur ebay ou ailleurs pour le boitier
les joints tu les achètent chez peugeot
JeremyRob63
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc celui la..
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
YES !
JeremyRob63
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok sa marche, je vais tenter de trouver un boitier d'eau en casse mais ce n'est pas gagner, il on beaucoup de 307 mais phase 1 Sad
Quand j'ai été chez Peugeot pour demander le joint du thermostat d'eau, il m'on dit qu'il ne le faisait pas en détail.. qu'il fallait que j'achete carrément tout le boitier...
de tout facon, si je ne trouve pas en casse ou sur le net, je n'aurai pas le choix
Shocked
Merci a vous de m'avoir éclairer a ce sujet Super content :D
Je c'est quoi chercher exactement maintenant.
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
"Quand j'ai été chez Peugeot pour demander le joint du thermostat d'eau, il m'on dit qu'il ne le faisait pas en détail.. qu'il fallait que j'achete carrément tout le boitier...
de tout facon, si je ne trouve pas en casse ou sur le net, je n'aurai pas le choix "
si il est détaillé sur le schéma service box peugeot ,il est à la vente ,c'est le magasinier qui déconne ,maintenant tu as la réf des joints va voir dans un autre garage peugeot !
tu imprimes le schéma que je t'ai donné et tu le montres au magasinier et tu lui dit tu te fous pas de ma gueule !lol
JeremyRob63
MessagePosté le: Dim 25 Juin 17 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai imprimer le schéma.
Merci a vous et a bientôt sur le forum307 qui déchire tout !!
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
RE Bonjour, suite a tout ceci, j'ai mis mon nouveau boitier d'eau en place, niquel.
Sof que, en enlevant le boitier thermostat de l'encien boitier d'eau, un bout du plastique c'est cassé du boitier thermostat.
Sachant que c'est un thermostat a commande électrique...
je ne peu pas acheter un simple thermostat ?
Merci a vous les amis.
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas le choix faut le changer et son joint
pièce 4 (réf 1338E4 )et 5 (réf 134058)
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok le joint je l'ais déjà, mais la pièce je n'arrive pas a la trouver sur le net. Dommage si faut allez a Peugeot la commander Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Si vous avez un site ou il est en stock je prend de suite.
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
TROUVER... 67€ quand même Confused
Pour une tige fileté qui tourné avec la vis, sa fait MAL Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais cela fait l'étanchéitée Wink
avec un vis seule ,avec la pression et chaleur ça coulerait comme vache qui pisse ! Laughing
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ais commander pas le choix, toujours moin chère que chez Peugeot et je l'aurais avant.
Merci de vos réponse rapide en tout cas.
Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh !
JeremyRob63
MessagePosté le: Sam 16 Sep 17 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je revient vers vous pour vous dire que j'ai reçu mon thermostat a commande électrique.. je l'ais monter, maintenant petit souci, une fois mon moteur chaud, le thermostat déclenche bien mon ventilo, mais l'aiguille ne baisse pas, au contraire... et le ventilo se met en vitesse max...
j'ai aussi remarquer que mon radiateur et froid..
Vous savez pourquoi ?
