Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement turbo 2.0hdi 110km a 300000km - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Turbeau31
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:32    Sujet du message: Sifflement turbo 2.0hdi 110km a 300000km Répondre en citant
Bonjour l'équipe,
Depuis quelque temps, j'entends un sifflement de mon turbo à plus de 1800tr/min, j'ai lu sur le forum de nombreuses causes, mais quand j'ai vérifié sous le capot, j'ai pu remarqué sur le collecteur du débitmètre qui va jusqu'a derrière le moteur vers le turbo, de la crasse au niveau de la jonction des grosses durites qui sont serrer par des coller de serrage et aussi des traces de l'huile un peu fraîche (voir photo)!
Je voudrai savoir si c'est chose grave et qu'est ce que ca peu causer ? Et le meilleur remède pour tout remettre dans l'ordre.
Merci l'équipe bonne journée à vous...
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
soit un collier dévisser ou une durite percée ?
Turbeau31
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas exactement, je sais pas si tu as pu voir les photos.
Ya de la crasse avec des traces d'huile au niveau du collier de serrage.
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
"Ya de la crasse avec des traces d'huile au niveau du collier de serrage. "
nettoyer ,remboiter les durites et resserrer le collier .
oui j'ai vu les photos
il faut contrôler aussi les durites de l'intercooler bas et haut
Turbeau31
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon ami,
Qu'est ce qu'il fait nettoyer aussi avec ! Le Egr ou autre ?
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi l'egr ?
après un turbo en accélération il souffle un peu (fenêtre ouverte)
Edité par zamaz le Mar 20 Juin 17 à 09:59 (2 fois)
Turbeau31
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste pour savoir, mais j'ai pas compris quand vous aviez dit fenêtre ouverte, vous parlez de quoi?
MessagePosté le: Mar 20 Juin 17 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
un turbo s'entend souffler quand on a les fenêtres ouverte c'est normal !
tu n'as pas un manque de puissance ?
à 300.000 km certaines durites doivent être fatiguées Wink
