Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:52 Sujet du message: depose condenseur clim
Je cherche à savoir si pour déposer le condenseur de clim je dois ouvrir le circuit de refroidissement ou est ce que je peux pousser un peu le radiateur d'eau simplement?
Posté le: Mer 21 Juin 17 à 09:43 Sujet du message:
Salut.
Grace à ce tuto et à d'autres j'ai fait mon changement de condenseur hier et franchement, c'est simple. Pas besoin d'etre deux ni de déposer le pare choc complètement. Juste la partie noire juste au dessus du ventilo (virer les 4 "punaises" et les deux vis torx près des phares puis dégager la partie qui entoure et décaler la traverse supérieure de quelques cm vers l'avant). Ça donne accès au supports du radiateur pour pouvoir le décaler.
