benabar Curieux
Posté le: Ven 19 Mai 17 à 14:07 Sujet du message: moteur qui se coupe sans temoins. 307 sw hdi 1.6 |
Cela fait plusieurs semaines que je me prend la t^te à essayer de trouver une explication à mon pb. je poste ce message pour ceux qui ont deja eu ce pb ou qui le connaisse.
ma voiture cale en roulant et et j'ai le témoins '"stop" et " pression d'huile insuffisante" qui s'affiche quelques secondes.
le moteur se coupe et redémarre après quelques minutes.
j'ai changé le filtre à huile et le capteur de pression. Je pensais que j'avais ENFIN reglé ce fichu pb et ben non ça recommence mais cette fois ci je n'ai aucun temoins depuis quelques jours.
le diag ne donne absolument rien et pour peugeot il n y a aucun pb sinon qu'il prevoir de changer la vanne EGR.
Si vous avez des idées je prend car là je sens que je deviens fou.
jerem85250 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 21:30 Sujet du message: |
bonjour quelle phase? 2l110 fap?
benabar Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 08:09 Sujet du message: |
C est une phase de 2006. Avec un fap.
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 10:23 Sujet du message: |
le 1.6 hdi pour T5 Phase 1.2 ou T6 phase 2
c'est pareil
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 11:14 Sujet du message: |
elle cale d'un coup ou tu sent qu'elle prend dur et fini par caler? un regime particulier ? a froid ou a chaud ou peux importe?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 13:55 Sujet du message: |
Capteur pmh je pense
benabar Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 14:36 Sujet du message: |
J ai change sonde peession d huile. Vidange et filtre.
Il y a un moins donc avant ces travaux j avais temp pression d huile insuff sur obd.
Depuis ces travaux (2semaine) elle czle beaucoup moins et sans indications sur obd.puis elle redémarre au bout de quelques minutes.
Suis perdu et j ose plyd faire de longues route...
benman76530 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2013 Messages : 78 Localisation : seine maritime
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 14:42 Sujet du message: |
Bonjour .
Il faut faire des mesures avec diagbox.
benabar Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 14:48 Sujet du message: |
J ai fais plusieurs diag chez peugeot et ailleurs. Pas de defuts explicant cette panne.
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 14:59 Sujet du message: |
T'as pas vu ma reponse. La panne est typique des capteurs a effet hall
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 15:52 Sujet du message: |
la valise malheureusement ne dit pas tout
le capteur pmh ou le capteur AAC sont des piste à ne pas négliger .
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 18:09 Sujet du message: |
si il y avais des probleme avec l'un ou les 2 capteurs il devrait pas y avoir un defaut ?
sebouti 307 Addicted
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 18:31 Sujet du message: |
Bonjour Benabar,
Juste pour écarter une hypothèse, depuis combien de kilomètres as-tu changé ton filtre à gasoil ?
M'étant fait avoir avec des symptômes identiques, je préfère vérifier.
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 19:07 Sujet du message: |
c'est un point auquel j'avais pensé mais tellement con que j'en ai pas parlé. après il n'y a pas de sujet con!
Posté le: Sam 27 Mai 17 à 19:11 Sujet du message: |
jerem85250 a écrit : | si il y avais des probleme avec l'un ou les 2 capteurs il devrait pas y avoir un defaut ? |
pas toujours ! je répète la valise ne donne pas toujours des défauts .
benabar Curieux
Posté le: Mar 30 Mai 17 à 10:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Desole pour le retard ....
La vidange a été faite environ 1 an avant les pb. Tyler92, capteurs a effet hall ???? j'ai pensé aussi au capteur pmh mais je ne sais pas où il se trouve...
depuis les derniers changements, j'ai beaucoup moins de pannes ( 3 fois en 4 semaines).
J'ai lu sur les forums que la clef pouvait etre en cause. j'utilise la clef de secours (sans telecommande).
ce we j' ai fais 2 fois 140 km et pas de pb
Je suis preneur de toutes info ou conseils.
Posté le: Mar 30 Mai 17 à 21:33 Sujet du message: |
verifie les faisceaux de tous les capteurs voir si il n'y a pas de masses
Posté le: Mar 30 Mai 17 à 21:41 Sujet du message: |
benabar a écrit : | Bonjour à tous ,
La vidange a été faite environ 1 an avant les pb. . |
OK pour la vidange mais quand as-tu changé ton filtre à gasoil pour la dernière fois ?
benabar Curieux
Posté le: Mer 31 Mai 17 à 19:12 Sujet du message: |
vidange avec changement filtre .
J ai changé egalement filtre à gasoil pour la 2¨° fois.
DylanGD Curieux
Cpro57 Curieux
Inscrit le: 03 Juil 2017 Messages : 5 Localisation : Lorraine
Posté le: Mer 02 Aoû 17 à 12:05 Sujet du message: |
bonjour
j'ai également le même problème sur ma 307 de 2007, 1.6hdi.
dans un premier temps elle broutait une fois de temps a autre, puis maintenant se met a caler sans raison sans presque que l'on s'en rende compte. vraiment les memes symptomes que les posts precedants.
J'ai changer le filtre a gazole, fait une vidange avec changement filtre a huile, changer le capteur d'arbre a cames et rien n'y fait!!!!
La j'ai bien nettoyé les injecteurs de facon a voire s'il y a une fuite à ce niveau, mais je ne sais plus trop quoi faire, et surtout je n'ose plus faire de grand trajet, même si jusque la elle a toujours redemaré à plus ou moins longue échéance (15 min au maxi).
si l'un d'entre vous trouve la solution; je suis évidement preneur!!!
merci par avance
Canard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Déc 2008 Messages : 134 Localisation : Saint Léger les Mélèzes (05)
Posté le: Jeu 03 Aoû 17 à 22:27 Sujet du message: |
Cpro57 a écrit : | bonjour
merci par avance |
Tu devrais ouvrir un autre sujet et faire ta présentation.
Si on peut t'aider ce sera avec plaisir.
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Ven 04 Aoû 17 à 08:56 Sujet du message: |
bonjour .quand tu ouvre le bouchon de reservoir il y a pas un effet style depression ?
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Posté le: Ven 04 Aoû 17 à 13:54 Sujet du message: |
Faut faire un diag. Sinon verifie le faisceau du capteur de pression rampe
Cpro57 Curieux
Posté le: Sam 05 Aoû 17 à 17:16 Sujet du message: |
bonjour
merci pour vos quelques indications, mais le faisceau de capteur de rampe est correct et aucune depression au niveau du reservoir.
Concernant le valise diagnostique, elle indiquait un defaut du calculateur, mais le garagiste m a dit que ca ne devait pas etre ca. D'ou le changement du capteur d'arbre a came.
