mick307 Curieux
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 17:54 Sujet du message: réutiliser la clim après changement bsi |
depuis que j'ai changé le BSI,
la fonction clim ne fonctionne plus , est-il possible de la réutiliser sans le contrôle du BSI ?
c'est-à-dire , confectionner un système simple en électronique
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 20:06 Sujet du message: |
bonjour ,
il faut déjà vérifier le télécodage du bsi pour voir si c'est le bon modèle de clim qui a été rentré
il a peut être été télécodé en clim absente
mick307 Curieux
Posté le: Dim 21 Mai 17 à 01:30 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | bonjour ,
il a peut être été télécodé en clim absente |
oui c"est possible ,mais le fait est que , je ne peut pas communiquer avec le bsi d'occasion , donc impossible de savoir
Posté le: Dim 21 Mai 17 à 07:32 Sujet du message: |
avec quel appareil tu n'arrive pas a comuniquer ?
Posté le: Dim 21 Mai 17 à 07:55 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | avec quel appareil tu n'arrive pas a comuniquer ? |
de toute façon si tu n'as pas PP2000,tu ne pourras pas accéder au télécodage de la clim .
mick307 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 17 à 01:29 Sujet du message: un petit appareil |
j'ai utilisé un OBDII
un connaisseur qui et entrepreneur m'a également conseiller la pp2000
mais je n'ai pas les moyen de me procurer cette bete,
lui il l'a fait , et le résultat , "le van est bloqué"
à partir de la c'est cuit
et vu l'âge de mon bsi peugeot ne le fabrique plus et plus de stock ,
alors je choisi de faire les choses différemment
Posté le: Lun 22 Mai 17 à 06:12 Sujet du message: |
si le "van était bloqué tu aurais rien qui marche donc c'est pas le cas !
tu as quoi comme clim ?
mick307 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 17 à 07:19 Sujet du message: bsi hs |
j'ai changé mon bsi, car il a griller
j'en acheter un autre mais même maladie , je n'ai pas toutes les options dont la clim
la voiture démarre car un spécialiste du genre électronique auto
à bidouillé dans le calculateur pour pouvoir démarer
Posté le: Lun 22 Mai 17 à 10:06 Sujet du message: |
ok donc il a fait un immo off !
du coup tu n'as pas de fermeture centralisé non plus !
bin la a part mettre un autre bsi en bon etat il y a pas trop d'autre solution
quelle année ta voiture ?
mick307 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 17 à 16:00 Sujet du message: année 2001 |
j'en ai déjà acheté deux et sans succès
alors stop les dépenses pour les bsi
oui plus de fermeture centralise a distance , mais ça encore je peux gérer avec un circuit simple et c recupérable
mais pour la clim , tous ce dont j'ai besoin c'est de savoir comment elle fonctionne , sur quel élément interagir pour redéclencher l'électrovanne ou solénoide ....
dommage je ne trouve pas trop image sur le net concernant le système de la clim
