Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur qui se coupe sans temoins. 307 sw hdi 1.6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benabar
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 14:07    Sujet du message: moteur qui se coupe sans temoins. 307 sw hdi 1.6 Répondre en citant
Cela fait plusieurs semaines que je me prend la t^te à essayer de trouver une explication à mon pb. je poste ce message pour ceux qui ont deja eu ce pb ou qui le connaisse.
ma voiture cale en roulant et et j'ai le témoins '"stop" et " pression d'huile insuffisante" qui s'affiche quelques secondes.
le moteur se coupe et redémarre après quelques minutes.
j'ai changé le filtre à huile et le capteur de pression. Je pensais que j'avais ENFIN reglé ce fichu pb et ben non ça recommence mais cette fois ci je n'ai aucun temoins depuis quelques jours.
le diag ne donne absolument rien et pour peugeot il n y a aucun pb sinon qu'il prevoir de changer la vanne EGR.
Si vous avez des idées je prend car là je sens que je deviens fou.
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelle phase? 2l110 fap?
benabar
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
C est une phase de 2006. Avec un fap.
jerem85250
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est en 2006 il y a laphase 1 et 2
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
le 1.6 hdi pour T5 Phase 1.2 ou T6 phase 2
c'est pareil
jerem85250
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
elle cale d'un coup ou tu sent qu'elle prend dur et fini par caler? un regime particulier ? a froid ou a chaud ou peux importe?
tyler92
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur pmh je pense
benabar
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
J ai change sonde peession d huile. Vidange et filtre.
Il y a un moins donc avant ces travaux j avais temp pression d huile insuff sur obd.
Depuis ces travaux (2semaine) elle czle beaucoup moins et sans indications sur obd.puis elle redémarre au bout de quelques minutes.
Suis perdu et j ose plyd faire de longues route...
benman76530
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour .
Il faut faire des mesures avec diagbox.
benabar
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fais plusieurs diag chez peugeot et ailleurs. Pas de defuts explicant cette panne.
tyler92
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas vu ma reponse. La panne est typique des capteurs a effet hall
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
la valise malheureusement ne dit pas tout
le capteur pmh ou le capteur AAC sont des piste à ne pas négliger .
jerem85250
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
si il y avais des probleme avec l'un ou les 2 capteurs il devrait pas y avoir un defaut ?
sebouti
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Benabar,
Juste pour écarter une hypothèse, depuis combien de kilomètres as-tu changé ton filtre à gasoil ?
M'étant fait avoir avec des symptômes identiques, je préfère vérifier.
jerem85250
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un point auquel j'avais pensé mais tellement con que j'en ai pas parlé. après il n'y a pas de sujet con!
MessagePosté le: Sam 27 Mai 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
pas toujours ! je répète la valise ne donne pas toujours des défauts .
benabar
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Desole pour le retard ....
La vidange a été faite environ 1 an avant les pb. Tyler92, capteurs a effet hall ???? j'ai pensé aussi au capteur pmh mais je ne sais pas où il se trouve...
depuis les derniers changements, j'ai beaucoup moins de pannes ( 3 fois en 4 semaines).
J'ai lu sur les forums que la clef pouvait etre en cause. j'utilise la clef de secours (sans telecommande).
ce we j' ai fais 2 fois 140 km et pas de pb
Je suis preneur de toutes info ou conseils.
tyler92
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
verifie les faisceaux de tous les capteurs voir si il n'y a pas de masses
sebouti
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
benabar a écrit :
Bonjour à tous ,
La vidange a été faite environ 1 an avant les pb. .
OK pour la vidange mais quand as-tu changé ton filtre à gasoil pour la dernière fois ?
benabar
MessagePosté le: Mer 31 Mai 17 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
vidange avec changement filtre .
J ai changé egalement filtre à gasoil pour la 2¨° fois.
DylanGD
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 17 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais exactement le même problème, à savoir :
La voiture calait (impression de moteur qui se coupe silencieusement) à froid lors (généralement du premier démarrage) de la journée (la panne n'était pas systématique) et arrivait lorsque j'avançais sur moins de 150m (1ère/2nd vitesse), lors du redémarrage, plus de problème.
Un jour par contre, elle me l'a fait à 6/7 reprises sur moins de 10km alors que je roulais à 90 km/h, j'ai rejoins avec difficulté le garage.
Le Diag a sorti des défauts sur le calculateur, après vérifications c'était le capteur PMH.
Solution : Changement du capteur PMH (arbre à came) => plus de problème.
A mon avis regarde de ce coté là Clin d'oeil ;)
Cpro57
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 17 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai également le même problème sur ma 307 de 2007, 1.6hdi.
dans un premier temps elle broutait une fois de temps a autre, puis maintenant se met a caler sans raison sans presque que l'on s'en rende compte. vraiment les memes symptomes que les posts precedants.
J'ai changer le filtre a gazole, fait une vidange avec changement filtre a huile, changer le capteur d'arbre a cames et rien n'y fait!!!!
La j'ai bien nettoyé les injecteurs de facon a voire s'il y a une fuite à ce niveau, mais je ne sais plus trop quoi faire, et surtout je n'ose plus faire de grand trajet, même si jusque la elle a toujours redemaré à plus ou moins longue échéance (15 min au maxi).
si l'un d'entre vous trouve la solution; je suis évidement preneur!!!
merci par avance
Canard
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 17 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cpro57 a écrit :
bonjour
merci par avance
Tu devrais ouvrir un autre sujet et faire ta présentation.
Si on peut t'aider ce sera avec plaisir.
manu722
MessagePosté le: Ven 04 Aoû 17 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour .quand tu ouvre le bouchon de reservoir il y a pas un effet style depression ?
307 sw 2l hdi 110
tyler92
MessagePosté le: Ven 04 Aoû 17 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faut faire un diag. Sinon verifie le faisceau du capteur de pression rampe
Cpro57
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 17 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci pour vos quelques indications, mais le faisceau de capteur de rampe est correct et aucune depression au niveau du reservoir.
Concernant le valise diagnostique, elle indiquait un defaut du calculateur, mais le garagiste m a dit que ca ne devait pas etre ca. D'ou le changement du capteur d'arbre a came.
