Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction Assistée qui lache - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fonzypg
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 06:36    Sujet du message: Direction Assistée qui lache Répondre en citant
ma 307sw de 2006 a bientôt 170000km et hier elle m'a fait un drôle de coup, dans les bouchon j'ai senti ma direction donner des a-coup et a fini par lâcher totalement et me voila avec un tracteur, en redémarrant la DA été de retour et un peux plus tard ça m'a refait la même en me garant dans une grande surface
help ^^
307 SW finition sport 1.6 hdi 110 sans fap 2006
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
tu es bon pour changer la pompe voir ce tuto et demande à tyler:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61373&highlight=direction+assist%E9e
bon courage
Taki_38
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Même symptome et j'ai changé la pompe et c'est parfait maintenant !
Fonzypg
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
le fait que ça reparte en redémarrant me faisais penser a un problème électrique ou de connectique non?
par exemple aujourd'hui j'ai fait un trajet de 70km, à l'allé au bout de 2km je sent que la direction fait des acoup, je m’arrête puis démarre la voiture et ça repart, 20 km après ca repart je continu comme ca 20km de plus car sur la national c'est pas trop génant et en redémarrant tout va bien, par contre de retour j'ai enfiler 70km sans problèmes.
si j'attend un peut je vais empirer les choses et abîmer d'autres pièces a votre avis ?
Merçi en tout cas
HK
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe fuit donc change ta pompe deja.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=678326#678326
et verifie ton boitier fusible(bsm) y'a peutetre de l'huile aussi
Fonzypg
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok fin je pense pas fuire vu que j'ai des que j'ai eu le souci je suis passer dans un garage qui ma remis un peut de liquide et depuis ça n'a pas bougé.
je cherche une pompe sur le bon coin mais une petite question me taraude, quand on parle de reprog au cas ou la pompe ne soit pas reconnu, on peut la faire avec le genre de "pps" qu'on trouve sur ebay dans les 80€ ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui.
Mais quand on dit fuire, c'est leger. Ca passe dans le compartiment electronique de la pompe. et ca remonte aussi dans la boite à fusible.
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
les pompes d'occasion n'ont pas besoin d'être télécodées(reprogrammées)
Fonzypg
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merçi les gars en tout cas, pour la compatibilité toutes les pompes Electrique de 307 font l'affaire k? essence sw ou pas phase 1 et 2 ou je doit faire gaf ?
