xvbc27 307 de Bronze
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 16:11 Sujet du message: |
Salut fuite trouver je vais essayez de vous expliquer si quelqun peux m'en dire plus la ou on a la vis de purge le plus haut sur le moteur à l'arrière j'y est mis ma main est sa passer le ldr j'ai toucher sa ressemble à un truc rond avec un trou au milieu le trou la ou le liquide se barre est la je vois bien la fuite par terre
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 17:03 Sujet du message: |
le bouchon de purge était mal vissé ?
HK 307 d'Or
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 19:38 Sujet du message: |
non non du tout ces pas la vis de purge mais le trou que j'ai trouver ce trouve derrière le moteur très proche de cette vis
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 20:19 Sujet du message: |
Quelqu'un aurais une photo de l'arrière d'un moteur complet ?
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 21:04 Sujet du message: |
le truc entouré en noir c'est le boitier papillon ,il ne passe que l'air et de la dépression!
camilleg50 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Mai 17 à 22:39 Sujet du message: |
Salut, oui 2L,
Impossible de prendre photo d'où est la fuite ces cacher j'ai tentez mais pas assez de place pour passez la main le tel est d'appuyez sur la touche lol
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 05 Mai 17 à 04:53 Sujet du message: |
Mets ta voiture sur un pont ou lève la assez haut pour t'allonger en dessous. Securise avec des chandelles.
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 13:25 Sujet du message: |
UP, si personne n'arrive à voir avec la video je vais démontez la baie de parebrise ce week-end peut-être ont verra mieux
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 21:58 Sujet du message: |
oui, on voit rien de net
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 22:42 Sujet du message: |
Oui démonte ta baie de pare brise, ça se fait très bien. Les 2 essuie glace et après 2 boulon de chaque côté il me semble.
Fait toi de la place bon dieu!!! Lol
On va finir par se fâcher tout rouge :p ^^
Ça coule sec en tout cas ton affaire. Je suis curieux de savoir d'ou ça vient.
Posté le: Mar 16 Mai 17 à 21:01 Sujet du message: |
Désolé avec mon métier très peux de temps en semaine, je m'occupe de sa ce week-end espérant qu'il pleuvent pas
jerem85250 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 08:56 Sujet du message: |
es-tu sûr que la fuite ne viendrais pas de l'échangeur eau/échappement juste au-dessus?
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 10:49 Sujet du message: |
Maintenant que tu me dit qu'elle se trouve juste au dessus j'ai un doute ...
Qu'elle est le nom exact de cette pièce je trouve pas sur les site de pieces auto
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 12:02 Sujet du message: |
sur la photo que tu as mis en ligne c'est l'espèce de cylindre au dessus du collecteur d'echapement. sur la vue eclaté de zamaz, c'est a gauche du repere 82.
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 15:40 Sujet du message: |
En regardant bien j'ai aussi du LDR qui fuit par l'échappement, et le soucis que j'avais parlez ultérieurement dans un autre sujet, d'épaisse fumée blanche qui sort de l'echappement par moment pourrais être le LDR qui passe dans l'échappement
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 21:13 Sujet du message: |
je n'ai jamais eu le soucis donc je ne peux pas t'affirmer, mais va savoir, peut être l'echangeur qui est percé!
Posté le: Lun 29 Mai 17 à 20:57 Sujet du message: |
J'ai trouvez un échangeur est vanne EGR moins de 150 000Km pour 40euros les 2 je vais changez des que possible.
