Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseil Excellente Huile de Boite Manuelle Gear OIL FE 75W - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 01 Déc 15 à 20:17    Sujet du message: Conseil Excellente Huile de Boite Manuelle Gear OIL FE 75W Répondre en citant
Salut a tous,
Je voulais simplement partager mes recherches et tests concernant les huiles de boite manuelles PSA. J'avais fait mon embrayage et donc rempalcement huile de boite il y a plus ou moins 20 000 km. J'ai mis comme préconisé la total BV 75W80 minérale. Une horreur ! la boite s'est mise à accrocher surtout en 2 et marche arrière parfois jusqu'à bloquer le passage.
Quelques milliers de km plus tard je décide de tester de l'huile 100% synthèse en 75W90 avec additif boite Bardhal. Bah franchement c'était pas vraiment mieux Sad dégouté! j'ai passé des heures à chercher sur le net une huile pour retrouver la souplesse maxi !
Finalement j'ai décidé de comparer la viscosité à froid des huiles. J'ai constaté d'enormes différences parfois meme pour les huiles possédant les memes "normes " ex 75w80.
Plus faut une huile compatible GL4 pour les synchro laiton etc
Et bien j'ai trouvé le saint graal !!!!!!!!!
Mobil Gear Oil FE 75W
http://www.mobil.com/France-French/Lubes/PDS/EUXXFRPVLMOMobil_Gear_Oil_FE_75W.aspx
La plus basse viscosité trouvé : 35 à 40°C contre 55 il me semble pour la total BV75W80 et jusqu'à 65 pour de la 75W90 100% synthèse. !!!
ca change la vie ! Tout est redevenu souple a souhait ! sans additif supplémentaire ! Juste 2 L d'huile. Meme le bruit de fonctionnement au point mort est bien plus silencieux (on entend la différence quand on débryage puis on embryage) .
Bref , si ca peut servir .... Clin d'oeil ;)
cette huile est une 75W mais qui remplace et surpasse l'ancienne version en 75W80 comme conseillé par peugeot , d'ailleurs c'est l'huile d'origine, lisez la doc ...
bonne soirée!
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel prix les 2L? Hiiiiii :)
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
À peu près 9 E le litre Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, assez cher alors, sachant que les autres tu peux les avoir pour 10€ les 2L.
Mais après, si elle est réellement meilleure, ca évite de vidanger deux ou trois fois la boite avant de trouver la bonne huile. Hiiiiii :)
D’ailleurs, tu peux préciser quelle boite tu as? une BE4/5?
Nepo
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tu achètes cette huile ? Elle est quasiment introuvable sur internet..
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oula je sais pas exactement le modèle de ma boîte . J'ai commandé sur oleopneu . Bah plus cher peut-être mais c'est de la synthèse et non de la minérale de merde Hiiiiii :)
Nepo
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci du conseil j'ai mis cette huile et effectivement ça glisse mieux !
Ça accroche moins quand on passe/rétrograde sur la deuxième et quand on enclenche la marche arrière. Hiiiiii :)
Après c'est la seule huile que j'ai testé, je ne sais pas pour les autres marques. Confused
D'ailleurs d'après la fiche produit PSA estimerait une économie en carburant de 0,45%.. lol
Pensez à vidanger votre boite de vitesse même si elle a moins de 100 000 km croyez moi quand vous voyez dans quel état était l'huile et l'odeur qui va avec vous le regretterez pas!
JAUGEY
MessagePosté le: Lun 01 Mai 17 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bauvaisis,
J'ai eu un problème de passage de vitesses qui ne fonctionnait pas dès que je mettais le moteur en route, alors que moteur arrêté elles passaient bien.
Après de nombreux essais notamment de purge restés sans effet, j'ai trouvé ton post et j'ai commandé puis changer l'huile d'origine (ma 307 SW de 2003 avait 85 000 km) et depuis, miracle tout est redevenu normal.
Merci pour ton post.
Ps : Oleopneu s'appelle maintenant Oleocar
Nepo
MessagePosté le: Lun 01 Mai 17 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement !
