mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Dim 23 Avr 17 à 20:29 Sujet du message: Feu stop arriére probléme |
Bonsoir les amis;
J'ai un problème qui me fais mal à la tête
Les ampoules de frein arrière Droite/gauche ne s'allume pas quand j'appui à la pédale, par contre seule du coffre feu stop du milieu qui s'allume alors le capteur du pédale ça marche bien.
J'ai vérifier les ampoules, les fusibles aussi niveau BSI BSM, rien a signaler
c'est une 307 1.6HDI 2006 phase 2
Merci pour votre aide.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 23 Avr 17 à 20:35 Sujet du message: |
Bonsoir, teste avec un voltmètre ou une lampe témoin une arrivée potentielle 12Volt au niveau des connecteurs situés sur les 2 platines arrières au moment où une personne appui sur la pédale de frein ou avec un trombone au niveau du contacteur si tu es seul.
Posté le: Dim 23 Avr 17 à 20:56 Sujet du message: |
Merci l'ami pour votre réponse;
Je mis une planche sur le pédale de frein, et j'ai vérifier avec le multimètre, mais rien. stop du milieu allumé mais pas de 12v pour les deux ampoules de frein 2 ampoules gauche et 2 ampoules droite 0V
Je crois que c'est un probléme de mass, parceque j'ai deux fils dans chaque coté en masse, normalement un seul fil de masse qui est au mileu "fil jaune"
J'ai méme verifier la continuité des fils jusqu'à bsi "OK"
Deux chose, bsi qui déconne, ou bien un relais.
Si c'est possible une schéma.
Posté le: Dim 23 Avr 17 à 21:04 Sujet du message: |
Une fois débranchée de la platine au niveau du connecteur, il y a quoi? Si problème de masse sur les platines, c'est tout l'éclairage qui serait en défaut. Je n'ai pas de schéma à te montrer.
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 20:21 Sujet du message: |
Comme je te l'ai dis, contrôle l'arrivée 12V au niveau de ton connecteur. Le défaut pouvant être la platine, elle-même.
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 23:35 Sujet du message: |
Ok je vais verifier demain une autre fois est poster tout les infos
Posté le: Mar 25 Avr 17 à 21:13 Sujet du message: |
Probléme resolu, parfois des chose qui sont trés trés simple et on fais pas attention parce que on soupçonne toujours quelque de grave. c'étais les ampoules hs heheheheh
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 04:46 Sujet du message: |
Tu avais pourtant vérifié les ampoules...et l'arrivée de l'alimentation. Tant mieux, plus de peur que de mal.
Posté le: Sam 29 Avr 17 à 09:16 Sujet du message: |
Les feux de position, c'est les lampes les plus petites sur la platine.
