camilleg50 307 Addicted
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 08:35 Sujet du message: |
je dirais vanne EGR.
il n'y a rien au diag ?
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 09:06 Sujet du message: |
Alors j'ai eu au redémarrage le défaut "anomalie anti pollution " comme elle venait de subir une grosse opération chirurgical j'ai pensé que c'était plus ou moins normal.
Le lendemain le défaut était disparu.
Par acquis de conscience je suis passé faire un reset à mon garage
Le défaut était noté en intermittent si je ne dit pas de connerie (avec quelques autres). Hop je ne lui ai pas bourriné la gueule pour lui refaire un petit rodage.
J'ai du redémonter le Turbo car j'avais une fuite d'huile.
Fuite réparée, j'ai déconnecté les injecteurs pour donner 3 coups de clé pour réamorcer en huile le circuit.
Au redémarrage bim anomalie anti pollution et voyant moteur. (J'ai pensé ça normal, ça n'aime pas trop être trifouillé) Le lendemain plus rien,
Je l'ai passée au CT vendredi il y a une semaine et RAS au Diag du contrôleur mis à part que sa valoche à détecté un rebranchement de l'autoradio d'orgine il y avait 130 kms ^^ truc de dingue.
Tu pense que l'EGR peux faire chier furtivement même sans le défaut permanent?
Je vais la repasser au Diag de mon pote alors, ça ne coûte rien de regarder en ce sens .
Niveau symptôme elle est très souple à bas régime sur les premiers rapports. C'est plus genre en 4 ème ou 5 ème c'est loooong, même dans le gras du couple. Tu vois qu'il manque un truc. En l'occurrence des chevaux ^^
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 09:15 Sujet du message: |
anomalie antipollution detectée au démarrage, je pense que c'est ton EGR. Quand j'ai bouché la vanne de mon beauf, ca a mis ce message au 1er démarrage puis c'est parti.
Si ca avait été en roulant, je t'aurais dis un pb de turbo.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 19:08 Sujet du message: |
Oui mais non! Lol elle aurait 300k je veux bien comprendre mais la le turbo est neuf, le moteur à 180k ^^ j'attend quand même qu'elle se secoue un peu plus la petite mère lol
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 19:54 Sujet du message: |
achete une plaque sur ebay. Elle se place assez facilement, tu seras fixé.
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 21:13 Sujet du message: |
Une plaque? Pour shunter l'EGR ? T'est pas enmerdé avec l'électronique derrière? J'ai lu tellement tout et son contraire Tyler
Posté le: Mar 02 Mai 17 à 12:06 Sujet du message: |
Quasiment sur que c'est ton egr. Elle a tous les symptomes. Une plaque pour boucher le cnduit. 1/2h pour l'installer et c'est reversible. Je l'ai fais et j'ai retrpuvé un avion de chasse
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 19:48 Sujet du message: |
ton histoire de reseau CAN, c'est peut etre l'interface qui est pas trop trop compatible avec la 307.
Pb répétiteur de turbo, c'est bizarre. je pensais pas que le 1.6 avait ça.
nettoyer je pense que ca sert à rien. Prend une plaque sur ebay, t'as juste besoin de desserrer les vis pour l'inserrer.
Posté le: Mer 03 Mai 17 à 22:39 Sujet du message: |
Et si, elle a ce foutu capteur de recopie! Avec le double doseur distributeur mais sans le FAP. D'ailleurs ça a l'air asdez rare comme montage. Comme le capteur de recopie il provient de l'échange standard du Turbo, peux-être qu'un petit réglage s'impose, faut que je regarde ça de plus près sur le net pour le controler. Je n'avais pas pensé à ça lors du remontage...
Pour l'interface, c'est une valoche universel de centre auto et pas un Diag officiel, donc on s'en fou en gros si j'ai bien compris de ce défaut!
Pour l'EGR, un coup de propré avant sa condamnation ne lui fera pas de mal, comme d'après ce qui est marqué elle grippe par moment, le fait de la nettoyer va lui rendre sa liberté et virer ce défaut intermittent. En théorie du moins... ^^
Je vais la démonter, par principe vu que c'est le seul truc que j'ai pas encore trifouillé sur cette voiture! Lol niveau moteur j'aurais tout vu ^^
Posté le: Jeu 11 Mai 17 à 06:06 Sujet du message: |
"Est ce que les Turbo de 90 et 110 sont identique? "
90cv géométrie fixe
110cv géométrie variable
Posté le: Jeu 11 Mai 17 à 07:08 Sujet du message: |
de rien
les vannes egr électrique ne se nettoient pas ,elles se changent et c'est tout ,tu peux mettre une plaque mais si l'egr est défaillant le problème sera toujours là !
avec la plaque le défaut apparaît à la valise de diag sans mode dégradé!
par contre je ne sais pas si avec le nouveau CT ça serra éliminatoire !?
Posté le: Jeu 11 Mai 17 à 07:29 Sujet du message: |
Je vais rouler un peu avec et voir si le défaut revient.
Pour le CT, la ou je passe toutes mes voitures, ils ne contrôlent pas la pollution sur les DV6, car "risque trop important d'emballement moteur" dixit le contrôleur qui est un amis...
De ce côté là, c'est ok. Par contre il contrôle les codes défauts avec une "mini valise". Il y a une liste de défaut pré enregistré et si tu a la chance d'en avoir un présent dans cette liste, tu est bon pour une contre visite.
Évidemment cela reste un exemple, je ne sais pas comment fonctionne tout les CT de France.
Posté le: Jeu 11 Mai 17 à 07:34 Sujet du message: |
à partir de 2018 ,l'egr et le fap non conformes demanderont une contre visite !
Posté le: Jeu 11 Mai 17 à 07:39 Sujet du message: |
En effet, tout comme une fuite d'huile et bien d'autres points ^^ on est bien lol
Posté le: Ven 12 Mai 17 à 20:12 Sujet du message: |
à partir de janvier, le CT branche la valoche sur la voiture et si un defaut sur un element de pollution apparait, c'est contre visite.
Posté le: Ven 12 Mai 17 à 20:13 Sujet du message: |
Si tu avais acheté une plaque à 5€, tu aurais été fixé au lieu de démonter tout le merdier pour rien.
