Posté le: Dim 08 Jan 17 à 22:20 Sujet du message: branchement autoradio chinois
bonjour,
je sais que plusieurs post ont évoqué ce genre de sujet mais j’avoue être un peu perdu là.
Donc d'origine j'ai un autoradio RT3 avec écran déporté sur une Peugeot 307 cc de 2006 essence (je pense qu'elle ne vient pas de France vu qu'il n'y a pas le régulateur qui devrait être d'origine) et je me suis procuré un autoradio sur high tech discount qui soit disant permet la connexion canbus de marque Zestech modèle ZT-P7022.
(http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-gps-3008/640-autoradio-peugeot-307-2005-2008-gps-dvd-3g-tv-digital.html )
N’étant pas un pro dans ce domaine j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement de l'odb et de son écran ainsi que de la commande au volant.
Ne voulant pas altérer les branchement d'origine j'ai donc acheté un connecteur chez "feu vert" pour faire mes soudures si nécessaire mais il ne possède pas tous les fils qui vont sur le connecteur d'origine.
Du coup les différents soucis sur lesquels je bloque sont:
-l'écran se connecte par fibre-optique au vu des différents forums du coup comment le connecter?
-l'entrée pour la radio ne ressemble en rien à une entrée classique donc faut-il un adaptateur?
-la liaison canbus: il y a bien un fil "can txd" mais où le brancher?
-la prise gps d'origine est un clip je pense et sur le poste chinois c'est une prise à visser
-pour le son et l'alimentation je pense pouvoir m'en sortir avec un multimètre et un peu de réflexion sur le sujet mais je suis ouvert à toutes propositions pour me faciliter la tâche.
Rien de mieux que des photos pour mieux comprendre :
Inscrit le: 04 Avr 2017 Messages : 47 Localisation : Pas de Calais(pas haut de France j'aime pas)
Posté le: Mer 05 Avr 17 à 07:41 Sujet du message:
Bonjour je déterre un peu ce sujet . Mais juste pour savoir si tu a trouver une solution pour ton problème car moi aussi je suis depuis longtemps amateur de changer le poste d'origine mais j'ai jamais fait le pas.jai aussi une 307 cc mais avec écran monochrome sans le GPS et sans le régulateur non plus.
