yanos93 307 Addicted
Posté le: Mar 18 Avr 17 à 15:40 Sujet du message: Cherche Mecano dans le 95 |
Je ne sais pas si cela se fait sur ce forum mais j'aurai besoin d'un mécano pour la 307 SW de ma femme
J'ai passé une valise dessus et j'ai pas mal de codes erreurs, je suppose qu'un changement de Vanne EGR est à prévoir.....j'espère pas + !
Voyant Antipolllution allumé bien sur, mode dégradé la voiture ne pousse plus.
C'est une 307 SW 1.6 110Ch sans Fap, elle a 170 000km je crois.
Si y'a du monde dans le Val d'Oise ou en Seine St Denis, j'ai bien un concessionnaire Peugeot pas loin mais je crois que cela va etre hors de prix !
Merci de votre aide
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mar 18 Avr 17 à 15:49 Sujet du message: |
SALUT,
Va dans un garage multi-marque avec bonne réputation .
Posté le: Mar 18 Avr 17 à 16:00 Sujet du message: |
Je viens d'emménager dans le 95 et je ne connais aucun garage dans le coin....Je suis à Domont
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 18 Avr 17 à 16:03 Sujet du message: |
tu risques d'attendre longtemps,très peu de pro sur le forum et les amateurs comme moi ne s'amusent avec les caisses des autres !lol
bon courage
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 06:43 Sujet du message: |
Merci quand meme pour ta réponse Zamaz.
Quelqu'un pourrait me donner une estimation pour le changement de ma vanne EGR ?
J'avais ramener une focus société chez Ford et ca avait couté genre 2000€ à ma boite, alors là ca me refroidi un peu....
En gros la caisse a 170 000 km, j'ai changé la distri a 150.....maintenant j'ai ce voyant antipollution, plus de pèche des qu'on fait un peu de route.
Les codes erreurs prit sous Delphi m'indiquent pas mal de soucis lié à l'EGR
Merci à vous
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 08:09 Sujet du message: |
une vanne coute environ 250 euros en magasin. (150 sur internet)
Tu rajoute 1h de MO sur le 1.6HDI.
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 08:32 Sujet du message: |
chez peugeot 400 eur + Mo
après faut voir les défauts à la valise si ça vient pas aussi du débitmètre ,du boitier doseur papillon egr ?
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 09:01 Sujet du message: |
Merci pour vos éclaircissements, je vais tenter de voir chez AD-Auto a coté de chez moi pour avoir un devis.
Voici les codes Erreurs que j'ai
1403 - Relais Chauffage Additionnel 1
0483 - Remplacement résistance FRIC
1462 - Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
dérive rapide ou lente de l' apprentissage
Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte de la butée haute de la vanne EGR
1645 - Capteur Position de la pédale d'accélérateur
0093 - Fuel System Leak Detected - Large Leak : grosse fuite de carburant
0299 - Turbo/ Super Charger Underboost
0238 - Alimentation du turbo
1351 - relais de préchauffage bloqué ouvert
Que de galères en perspectives, tout ca ne sent pas bon pour la vie de cette 307.
Si j'efface les codes la voiture se comporte bien jusqu'à ce que je pousse les rapports. Des que je dépasse 3000T le voyant se rallume
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 10:25 Sujet du message: |
il faudrait faire la distinction des défauts fugitifs et permanents
"1403 - Relais Chauffage Additionnel 1"
tu n'as pas de Relais Chauffage Additionnel 1 !
"1351 - relais de préchauffage bloqué ouvert"
pas important !
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 10:43 Sujet du message: |
J'avoue que tout ces codes et transcription me semble un peu difficile a vérifier...
Telle l'erreur 1403 , si je n'ai pas ce relai comment cette erreur peut apparaitre !
bon en tout cas à première vue ca couterait environ 700 euros pour changer la vanne EGR, et je vois tellement d'avis ou des mecs ont changer la vanne, voir le turbo, sans que ca solutionne quoi que ce soit.
Difficile d'avoir confiance avec ses pannes .....
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 19 Avr 17 à 10:47 Sujet du message: |
certains défaut sont livrés avec la voiture ,ne pas en tenir compte pas d'incidence sur le fonctionnement.
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Ven 21 Avr 17 à 17:45 Sujet du message: |
l'EGR bloquer ouverte semble le principale problème, et qui réglera pas mal de choses.
tu cherche un mécano ? ou tu cherche de l'aide pour le faire avec un mécano ?
Posté le: Ven 21 Avr 17 à 23:47 Sujet du message: |
Hello Titoux
Mon domaine c'est l'informatique , mais j'ai un ami qui bricole un peu. Toute aide sera la bienvenue. J'aurai besoin d'un mécano si toutefois on y arrive pas. D'après toi un nettoyage de cette vanne pourrait suffire ?
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 06:14 Sujet du message: |
Bon ca m'a pas l'air simple tout ca, j'ai commencer a démonter hier mais j'ai finalement décider de ne pas le faire moi même...je n'ai eu accès qu'a la partie electronique de la vanne.......Maintenant a la recherche d'un mécano sérieux
