Peugeot 307 - Voir le sujet - Cherche Mecano dans le 95 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yanos93
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 15:40    Sujet du message: Cherche Mecano dans le 95 Répondre en citant
Je ne sais pas si cela se fait sur ce forum mais j'aurai besoin d'un mécano pour la 307 SW de ma femme
J'ai passé une valise dessus et j'ai pas mal de codes erreurs, je suppose qu'un changement de Vanne EGR est à prévoir.....j'espère pas + !
Voyant Antipolllution allumé bien sur, mode dégradé la voiture ne pousse plus.
C'est une 307 SW 1.6 110Ch sans Fap, elle a 170 000km je crois.
Si y'a du monde dans le Val d'Oise ou en Seine St Denis, j'ai bien un concessionnaire Peugeot pas loin mais je crois que cela va etre hors de prix !
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
Va dans un garage multi-marque avec bonne réputation .
yanos93
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'emménager dans le 95 et je ne connais aucun garage dans le coin....Je suis à Domont
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu risques d'attendre longtemps,très peu de pro sur le forum et les amateurs comme moi ne s'amusent avec les caisses des autres !lol
bon courage
yanos93
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand meme pour ta réponse Zamaz.
Quelqu'un pourrait me donner une estimation pour le changement de ma vanne EGR ?
J'avais ramener une focus société chez Ford et ca avait couté genre 2000€ à ma boite, alors là ca me refroidi un peu....
En gros la caisse a 170 000 km, j'ai changé la distri a 150.....maintenant j'ai ce voyant antipollution, plus de pèche des qu'on fait un peu de route.
Les codes erreurs prit sous Delphi m'indiquent pas mal de soucis lié à l'EGR
Merci à vous
tyler92
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
une vanne coute environ 250 euros en magasin. (150 sur internet)
Tu rajoute 1h de MO sur le 1.6HDI.
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot 400 eur + Mo
après faut voir les défauts à la valise si ça vient pas aussi du débitmètre ,du boitier doseur papillon egr ?
yanos93
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos éclaircissements, je vais tenter de voir chez AD-Auto a coté de chez moi pour avoir un devis.
Voici les codes Erreurs que j'ai
1403 - Relais Chauffage Additionnel 1
0483 - Remplacement résistance FRIC
1462 - Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
dérive rapide ou lente de l' apprentissage
Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte de la butée haute de la vanne EGR
1645 - Capteur Position de la pédale d'accélérateur
0093 - Fuel System Leak Detected - Large Leak : grosse fuite de carburant
0299 - Turbo/ Super Charger Underboost
0238 - Alimentation du turbo
1351 - relais de préchauffage bloqué ouvert
Que de galères en perspectives, tout ca ne sent pas bon pour la vie de cette 307.
Si j'efface les codes la voiture se comporte bien jusqu'à ce que je pousse les rapports. Des que je dépasse 3000T le voyant se rallume
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait faire la distinction des défauts fugitifs et permanents
"1403 - Relais Chauffage Additionnel 1"
tu n'as pas de Relais Chauffage Additionnel 1 !
"1351 - relais de préchauffage bloqué ouvert"
pas important !
yanos93
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue que tout ces codes et transcription me semble un peu difficile a vérifier...
Telle l'erreur 1403 , si je n'ai pas ce relai comment cette erreur peut apparaitre !
bon en tout cas à première vue ca couterait environ 700 euros pour changer la vanne EGR, et je vois tellement d'avis ou des mecs ont changer la vanne, voir le turbo, sans que ca solutionne quoi que ce soit.
Difficile d'avoir confiance avec ses pannes .....
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
certains défaut sont livrés avec la voiture ,ne pas en tenir compte pas d'incidence sur le fonctionnement.
TitouX
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
l'EGR bloquer ouverte semble le principale problème, et qui réglera pas mal de choses.
tu cherche un mécano ? ou tu cherche de l'aide pour le faire avec un mécano ?
yanos93
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Titoux
Mon domaine c'est l'informatique , mais j'ai un ami qui bricole un peu. Toute aide sera la bienvenue. J'aurai besoin d'un mécano si toutefois on y arrive pas. D'après toi un nettoyage de cette vanne pourrait suffire ?
yanos93
MessagePosté le: Lun 24 Avr 17 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca m'a pas l'air simple tout ca, j'ai commencer a démonter hier mais j'ai finalement décider de ne pas le faire moi même...je n'ai eu accès qu'a la partie electronique de la vanne.......Maintenant a la recherche d'un mécano sérieux
