Posté le: Dim 16 Avr 17 à 17:29 Sujet du message: Fuite régulateur pression pompe gasoil 307 HDI 2.0l 90
Je viens vers vous car je rencontre un problème de fuie au niveau du régulateur de pression de la pompe à gasoil de ma 307 HDI 2.0l 90ch qui a 212000 kms.
J'ai changé le joint torique et le joint à lèvre mais la fuite continue. (Cf flèches)
j'ai déjà changé les joints 4 et 5, à priori le joint 3 n'existe pas dans mon montage.
Le garagiste me parle de resurfacage de la pompe mais le prix est dissuasif
je ne comprend pas ?la fuite serait au niveau de la pompe elle-même pas du régulateur !?
ok
moi j'essayerais de mettre un silicone spécial carburant de chez loctite sur les 2 faces du joint N°5 ?
Je retire le joint et y mets mon joint silicone, ou je laisse le joint et fais 2 joints silicone (1 de chaque côté)?
je mets du silicone sur les 2 faces du joint N°5
