Peugeot 307 - Voir le sujet - Toujours message "effectuer désencrassement" malgr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
caco81
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 14:23    Sujet du message: Toujours message "effectuer désencrassement" malgr Répondre en citant
Nouveau propriétaire d'une 307 HDI 2.0 de 2002 totalisant 100.000 kms, je vais de déboires en déboires autour du FAP.
En synthèse, suite au "fameux" message "Pb antipollution" et "niveau liquide fap mini, j'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- remplissage cérine
- changement du calculateur FAP (qui n'était plus opérationnel.. pb connu chez Peugeot avec la calculateur qui grille quand le liquide de cérine est vide... cool....)
suite à çà je n'ai enfin plus le message "niveau additif FAP mini"...
Mais toujours le pb "effectuer désencrassement du FAP" et "passage en mode dégradé"
J'ai donc fait :
- nettoyage du FAP au karsher
- vérification des durites FAP
- changement du capteur de pression différentielle par un autre d'occasion.
Mon garagiste a ensuite fait un raz des anomalies.
Mais après quelques kilomètres j'ai a nouveau "effectuer désencrassement FAP" et juste après "anomalie antipollution".
si j'essaye de monter en régime pour forcer la régénration, je passe en mode dégradé :-(
Y a t'il parmi vous un "magicien" qui m'aidera à diagnostiquer le pb... ma carte bleue en a marre !!!!
tyler92
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une regen forcee tu n'as pas fait ?
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
Ton garage doit passer la valise pro pour analyser les défauts ?
le garage change les pièces à l'aveugle ou pas ?
autrement lui c'est pas un magicien mais un sorcier vaudou !lol
souvent le nettoyage du fap n'y fait rien !il faut le changer quand il est trop chargé !
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
impossible en mode dégradé !en régéné forcée le moteur tourne à 4000 tr/min Wink
caco81
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 15:25    Sujet du message: grrr Répondre en citant
non Tyler92,
j'ai fait beaucoup de réparations moi-même :
d'abord l'outil de dig n'arrivait pas à communiquer avec le calculateur FAP : le garagiste l'a changé pour 400€..... et a pu effacer le message "niveau additif mini" après remplissage.
J'ai l'impression de que le proprio précédent (très agé) utilisait la 307 pour de très faibles distances (80.000 kms en 12 ans !) et n'a pas pris garde au message de cérine.
donc je fais par déduction..... après avoir moi même nettoyé le pot au karsher. et changé le capteur (les durites me semblent ok).
caco81
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il moyen de savoir si un FAP est foutu ou pas ?
zamaz a écrit :
SALUT,
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
non,
si le capteur différentiel et ses tuyaux sont bons ,comme le nettoyage au karcher n'a pas fonctionné ,il faut sans doute le changer. avec la valise peugeot on peut vérifier la pression différentielle.
caco81
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
L pression différentielle annonce des résultats bizarres justement variant de 0 à 5....
zamaz a écrit :
non,
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais aimé avoir le libellé et N° des codes défauts ,pour ne pas chercher dans le vide !
pour la pression différentielle si elle varie de 0 à 5 moteur en marche? ,le problème ne viendrait pas du fap ?PAR CONTRE SI ELLE EST à 0 à tous les régimes ,le fap est dans le sac.
Marco26
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
La procédure n'est pas terminée, il faut aller mettre du gasoil pour envoyer une dose de cérine dans le réservoir...
Par la suite, le voyant devrait s’éteindre...
dans le cas contraire, il y a un autre problème.
caco81
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais déjà refait le plein, mais avant de changer le capteur différentiel et de nettoyer les durites.
Vous pensez que l'injection de cérine devrait tout changer ? d'ailleurs une quesrtion : à chaque ouverture de réservoir un jet de cérine est envoyé ? mais il ne sert que pour une régénération forcée ou au quotidien ?
Marco26
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
l'injection de cérine se fait à chaque plein de gasoil et sert à la régénération quotidienne du FAP.
c'est le calculateur moteur qui décide en fonction du niveau de colmatage du FAP.
La régénération forcée, c'est autre chose, elle se fait avec la valise.
c'est une action volontaire par un technicien.
robertosuco
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tu vérifier complétement tes durites surtout au niveau des raccords ?
a tu repasser un coup de valise après avoir
nettoyer ton fap
changer ton capteur
fait le plein gazoil
raz du niveau fap (état )
caco81
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Après le plein j'ai toujours le message.
Non je n'ai pas ramené ma 307 au garage pour RAZ depuis le plein (mais après nettoyage FAP et chgt capteur oui).
Me reste plus qu'à tout revoir : nettoyage pot, durites, .........
A+
nettoyer ton fap
changer ton capteur
