Gregoirem Curieux
Posté le: Jeu 06 Avr 17 à 15:40 Sujet du message: Différents problèmes d'éclairage |
Après avoir vérifié tous les fusibles, changé toutes les ampoules, et changé le contacteur feu stop de pédale de frein (qui apparaissait défaillant lors d'un passage valise), j'ai toujours de gros soucis d'éclairage.
1er pb: Feux de position
Quand je mets les feux de position (1er cran), il ne se passe rien pendant plusieurs secondes, puis d'un coup il m'allume les positions + les croisements.
Quand je mets le 2em cran, même résultat.
2em pb: Phares
Impossible de maintenir le comodo en feux de route (icône bleue). Je ne peux que faire des appels de phare, il ne tient pas en place.
-> Après recherche, ces deux problèmes semblent venir du comodo, mais on sait jamais.
Les clignotants avant et arrière fonctionnent parfaitement!
3em pb: Les feux stop
Ils ne fonctionnent tout simplement pas du tout! Ni gauche, ni haut, ni droite. Alors que j'ai changé un des deux capteurs de pédale de frein (celui qui était HS visuellement et au multimètre). Ils fonctionnent correctement tous les deux
J'ai testé l'arrivée de jus dans les 3 feux stop, et il n'y a rien, la résistance est infinie.
Jmen remets à vos avis de connaisseurs les gars!
Greg
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Jeu 06 Avr 17 à 16:03 Sujet du message: |
je pense que j'irai par étape, il semble à peu près sûr que le com 2000 déconne. Peut-être que les feux stop sont un dommage collatéral des soucis du com2000
Gregoirem Curieux
Posté le: Jeu 06 Avr 17 à 17:46 Sujet du message: |
Ouai je vais commencer par changer ça, ça paraît logique.
Comment je peux connaître la référence exacte plz? Seulement en le démontant?
Gregoirem Curieux
Posté le: Jeu 12 Oct 17 à 16:16 Sujet du message: |
Après avoir contacté un membre du forum, changé le comodo 2000 et le contacteur de pédale de frein, presque tous mes problèmes d'éclairage sont rentrés dans l'ordre.
Par contre, j'ai toujours des soucis au niveau du feu de recul et des feux stop arrière. Le droit ne fonctionne pas du tout, alors que le 3ème feu stop (en haut) fonctionne parfaitement (leur fusible est intact, l'ampoule aussi, et de plus j'ai poncé la douille).
Quant à l'arrière gauche, il fonctionnait correctement après changement du com2000 mais maintenant le fusible grille.
Je dois dire que je suis un peu perdu quant aux étapes suivantes de diagnostic...
Dam54110 307 Addicted
Inscrit le: 27 Nov 2017 Messages : 29 Localisation : Près de Nancy
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 09:03 Sujet du message: |
Salut cherche peut-être du côté de tes platines de feux arrières, tes circuits sont peut être oxydés, coupés ou shuntés.
