307SWRG2004 Curieux
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 22:50 Sujet du message: Remplacement autoradio GPS téléphone RT3 -problème faisceaux |
Je souhaite remplacer le RT3 de ma 307 SW Rolland Garros de 2004 par un autoradio Pioneer-390-BT qui se branche de manière classique je pense avec 2 connecteurs faisceaux qui sont censés se plugger avec 2 fiches sortant des connectiques de l'emplacement radio...
Problème : les faisceaux sont imbriqués dans un bloc et ne se présentent pas comme 2 prises à plugger sur l'adaptateur fournit avec le Pioneer.
Faut il un adaptateur ? Si oui quelle référence ?
Comment d'éclipser les 2 faisceaux de l'autoradio d'origine ?
Faut il d'autres adaptateurs pour conserver certaines fonctionnalités ?
Je vais essayer de mettre une photo ...
Merci d'avance pour vos réponses !
Maxime
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 22:53 Sujet du message: |
Voici les câbles sortant de l'emplacement radio
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 13:11 Sujet du message: |
ps : tu perdra completement l'affichage de l'ecran ordinateur de bord en debranchant le RT3.
http://club307.fr
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 15:18 Sujet du message: |
Salut !
Merci pour ta réponse ; c'est cool.
J'ai repéré 2 modèles d'adaptateurs FAKRA/ISO sur Amazon;
Les 2 se ressemblent mais il y en a un qui se termine avec 1 plug Noir et 1 plug marron (comme celui que tu as envoyé) et un autre qui se termine par un plug Noir et un plug rouge masi qui est - cher.
J'ai lu pas mal de post qui visiblement disent qu'il peut y avoir des différences entre l'année 2004 et les années suivantes ? Ce qui est certain c'est que mon modèle est un RT3, donc VAN.
Oui j'ai vu que j'allais perdre l'affichage écran ce qui n'est pas un drame vu que je préfère Waze au GPS et Spotify à des CD. mais j'avais lu que certains avaient gardé le RT3 et juste remplacé le Bloc CD par un nouvel autoradio; Est ce que tu penses que ça permet de conserver quelques fonctionnalités ? par exemle j'ai lu que le radar arrière risquait de ne plus fonctionner.
A+
Maxime
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 15:25 Sujet du message: |
Ci-joint les 2 modèles
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=x-gljb2.jpg/[img]
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=x-gljb2.jpg[/img]
A+
307SWRG2004 Curieux
307SWRG2004 Curieux
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 23:30 Sujet du message: |
Bon écoute , ton dessin est hyper clair ; j'ai tout compris !!
A priori, y'a pas grand chose à faire à part tirer le fils vers l'allume cigare.
D'où ma dernière question : pour relier Le fil rouge de l'adapteur à l'allume cigare , comment fais tu ? Tu le soudes en dessous et le fait passer par derrière ? Y'a assez de longueur ?
A+
Maxime
Posté le: Mar 04 Avr 17 à 00:54 Sujet du message: |
oui en gros la seul modif c'est ce fil.
tu sors l'allume cigare tu verra y'a pas bcp de mou par contre sur les fil.
le +12 est facilement reperable c'est le gros fil qui n'est pas la masse (donc l'autre couleur que le jaune/vert, violet de memoire.)
a toi de voir le plus simple. moi j'ai coupé mis un petit wago. tant que ca bouge pas et que c'est isolé c'est bon et tu ajoute ton fil .
le plus simple c'est de le faire descendre d'abord dans la console de l'autoradio et de le chopper au niveau de la moquette a droite, puis de le faire remonter a l'allume cigare, le plastique est souple tu passe la main sans soucis
http://club307.fr
Posté le: Mar 04 Avr 17 à 00:57 Sujet du message: |
et non aucune interference odb vu que sur le second poste au final tu prends que les alims et les haut parleur. tous les fils d données sont encore sur le RT3
et je prends le 12v de l'allume cigare car je n'ai trouvé aucun +12v apc sur le RT3 et après recherche il n'y en a pas, il s'allume grace aux fils de données CAN ou VAN et c'est un signal variable, pas une tension simple de 12v . voila en gros ^^
http://club307.fr
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Mar 04 Avr 17 à 15:12 Sujet du message: |
rouge ca reste la meme couleur que d'origine, et oui n'importe quel fil en 0.75mm , tant que c'est au moins de meme diametre que les autre.
et non pas n'importe ou tu le relie au fil rouge de ton adaptateur comme j'ai mis sur mon schema..
http://club307.fr
pubman Curieux
Posté le: Lun 12 Juin 17 à 20:39 Sujet du message: |
bonsoir j'ai suivi la discussion et je suis dans le même cas j'ai un rt3 can car 307 CC PH2 2007;
question est ce que l'on perd la fonction allume cigare?
307SWRG2004 Curieux
307SWRG2004 Curieux
Posté le: Mar 13 Juin 17 à 19:17 Sujet du message: |
Et dernier truc ... contrairement à ce que j'ai pu lire sur pas mal de posts, le radar arrière fonctionne toujours ... même sans le RT3...
Posté le: Mer 23 Aoû 17 à 16:34 Sujet du message: |
si l'ecran sallume plus tu as peu etre oublié de recuperer une partie de la prise dorigine dans le nouveau connecteur que tu branche derriere le rt3(les connecteurs chargeur CD et auxiliaire, dans celui ou y'a auxiliaire y'a un fil de reveil ecran, sans celui ci l'ecran ne sallumera pas)
http://club307.fr
Lilou77 Nouveau
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 00:26 Sujet du message: |
J'ai essayé comme le schéma et pour ton sa marche pas
Pouvez vous m aide svp merci
Lilou77 Nouveau
Posté le: Mer 03 Oct 18 à 00:29 Sujet du message: |
Dit moi comment ta fais skymike0307 stp Merci
