DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 16:37 Sujet du message: neiman 307 |
bonjour, j'ai acheter une 307 hdi 90 Oxygo de 2006 il y'a deux mois et depuis hier des que je tourne la clef pour démarrer(sa ne me la fait seulement 2fois) la voiture démarre mai on dirait que le démarreur reste coincé et des que je retire la clef sa continue il faut que la remete que je tourne un pe dans tous les sens et la c bon sa reviens.je me demande si sa vien du neiman ou du démarreur j'espère que ce n'ai pas grave merci si vous avez une réponse merci devance.julien
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 16:58 Sujet du message: |
le démarreur continu de tourner même si tu retire la clé ??
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:02 Sujet du message: |
ou alors le solénoïde reste bloqué donc le pignon reste sur le volant moteur ?
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:08 Sujet du message: |
oui il continue de tourner une foi la clef retirer pour tan la clef revient bien elle reste pas bloquer o fond.merci beaucoup pour votre aide
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:10 Sujet du message: |
oui je pense que ca vient du démarreur aussi
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:25 Sujet du message: |
d'accord merci beaucoup je vais voir sa
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:29 Sujet du message: |
Salut, pour ma part, je pencherais plus pour un problème de contacteur de neiman. Si le lanceur restait bloqué il serait vite "éjecté" par la couronne du VM. Surtout que tu écris qu'en bougeant plusieurs fois la clé, le démarreur s'arrête de tourner. Essai de le faire tourner sur place en shuntant le fil d'alimentation du démarreur avec le petit fil qui arrive de ton neiman.
PS: tu shuntes et tu relâches dès que ça démarre.
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:40 Sujet du message: |
oui sans doute que planet est plus près de la vérité !
bon courage
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:44 Sujet du message: |
d'accord merci rien a voir avec le neiman vous penser?Si sa serai le démarreur sa galererai a demarer je pense la nickel sa démarre bien
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:46 Sujet du message: |
non comme dit planet si c'était le lanceur pignon il aurait éclater en tournant en permanence sur le volant moteur .
donc plus vraisemblablement le neiman
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 17:48 Sujet du message: |
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 18:14 Sujet du message: |
Non, pas du tout Zamaz. La 1ère phrase du message au-dessus du tien...
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 18:21 Sujet du message: |
merci les gars c cool.si je change le neiman il va me falloir deux clef?
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 18:23 Sujet du message: |
Ne le remplace pas "bêtement". Fait un essai avant comme je le l'ai écrit plus haut.
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 18:25 Sujet du message: |
non mai pas un double une deuxième a cose de lu puce?
DAS38CR7 Curieux
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 18:35 Sujet du message: |
| DAS38CR7 a écrit : | | non mai pas un double une deuxième a cose de lu puce? |
tu as un plip et une clé simple /transpondeur ?
tu coupes la lame de l'ancienne clé simple ,tu récupérer la partie plastic noir transpondeur que tu accroche à un porte clé avec la nouvelle clé ,comme ça pas de confusion de lame.
