Nomdutilisateur 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Avr 2015 Messages : 152 Localisation : Epernon
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 08:09 Sujet du message: |
c'est rien.
C'est normal que ca fuit arrivé à un certain km
Si tu change ton embrayage, tu vidangeras et changeras les joints qui vont bien.
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 08:14 Sujet du message: |
C'est pas inquiétant la fissure au niveau du bouchon de vidange ?
Quel sont les signes d'une boite qui manque d'huile ?
_________________ 307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 08:20 Sujet du message: |
j'arrive pas vraiment a voir si les fissures sont superficielles ou non.
Le manque d'huile rend juste le passage de vitesse plus difficile.
Demande l'avis à un mécano je pense.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 08:24 Sujet du message: |
Demande à ton garagiste de faire une vidange et de mesurer la perte d'huile . Par rapport au résultat demande lui conseil ,si petite perte :laisser comme ça
suivant la perte plus importante ,faire la vidange/ niveau tous les
ans ou moins .
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 08:57 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Il y a une solution de réparation ?
J'ai vu sur internet des produits qui rebouchent soit disant.
135 000 km
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 09:09 Sujet du message: |
les produits miracle ça n'existe pas !
sortir la boite et réparer va te coûter cher !
je reprends mon texte:
"Demande à ton garagiste de faire une vidange et de mesurer la perte d'huile . Par rapport au résultat demande lui conseil ,si petite perte :laisser comme ça
ans ou moins ."
si grosse fuite soit changer les joints ou monter une boîte d'occasion ?
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 09:10 Sujet du message: |
OK bon ben va pour la vidange annuel alors ^^ merci !
135 000 km
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Mar 17 à 10:29 Sujet du message: |
y'a pas de fissures, c'est le reste du moulage
et on voit pas ton bouchon de vidange en gros plan, qu'un boulon de fixation de la boite avec un peu d'huile.
et la fuite provient de l'interieur, d'un joint spy surement
vu la couleur de l'huile et que tu n'indiques rien sur ton moteur, ça peut etre un fuite moteur ou de la boite si tu as une essence
ou la boite si tu as un diesel
par contre au bout d'un moment, si fuite d'huile de boite, elle risque de pas apprécier, faut faire le niveau souvent donc
ton bouchon de vidange a l'air sec sur la derniere photo
