Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 07:29    Sujet du message: Fuite boite de vitesse Répondre en citant
Salut les cyclistes Cool
Bon samedi dernier passage du CT pour ma belle et là surprise une fois sur le pont... Une belle fuite d'huile de boite Mad
Du coup je m'en remet à vous pour savoir comment géré le problème sachant que je suis novice + en mécanique Embarassé..
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m’apporter.
Et désolé pour les photos de 3 Km de long Confused
307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
tyler92
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rien.
C'est normal que ca fuit arrivé à un certain km
Si tu change ton embrayage, tu vidangeras et changeras les joints qui vont bien.
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas inquiétant la fissure au niveau du bouchon de vidange ?
Quel sont les signes d'une boite qui manque d'huile ?
135 000 km
tyler92
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas vraiment a voir si les fissures sont superficielles ou non.
Le manque d'huile rend juste le passage de vitesse plus difficile.
Demande l'avis à un mécano je pense.
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à ton garagiste de faire une vidange et de mesurer la perte d'huile . Par rapport au résultat demande lui conseil ,si petite perte :laisser comme ça
suivant la perte plus importante ,faire la vidange/ niveau tous les
ans ou moins .
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Il y a une solution de réparation ?
J'ai vu sur internet des produits qui rebouchent soit disant.
135 000 km
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
les produits miracle ça n'existe pas !
sortir la boite et réparer va te coûter cher !
je reprends mon texte:
"Demande à ton garagiste de faire une vidange et de mesurer la perte d'huile . Par rapport au résultat demande lui conseil ,si petite perte :laisser comme ça
ans ou moins ."
si grosse fuite soit changer les joints ou monter une boîte d'occasion ?
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK bon ben va pour la vidange annuel alors ^^ merci !
135 000 km
HK
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas de fissures, c'est le reste du moulage
et on voit pas ton bouchon de vidange en gros plan, qu'un boulon de fixation de la boite avec un peu d'huile.
et la fuite provient de l'interieur, d'un joint spy surement
vu la couleur de l'huile et que tu n'indiques rien sur ton moteur, ça peut etre un fuite moteur ou de la boite si tu as une essence
ou la boite si tu as un diesel
par contre au bout d'un moment, si fuite d'huile de boite, elle risque de pas apprécier, faut faire le niveau souvent donc
ton bouchon de vidange a l'air sec sur la derniere photo
