Charmey 307 Addicted
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Mar 17 à 17:51 Sujet du message: |
Bonjour !
Mécanisme désangagé ou un petit ressort cassé qq part ou sinon platine de commande bouton eject HS.
Il faut tout demonter et faire tourner le moteur qui s'occupe du eject cd a la main pour voir a quel moment le mecanisme se met en rade ou n'accomplie pas la tache REJETER OU AVALER.
Il faut tester le bouton eject au multimetre.
Passe au bluetooth avec un jvc sans cd tu sera à la page!
_________________ Merci.
Posté le: Ven 24 Mar 17 à 18:17 Sujet du message: |
Merci Pascalou, c'est peut-être la meilleure solution, quand tu dis bleutoot c'est avec une clef USB ? il faut compter combien pour enlever et installer un poste de ce type ? et le poste ?
Posté le: Sam 25 Mar 17 à 13:24 Sujet du message: |
Re !
La solution usb te permet d'avoir des mp3 sur une clef usb ou de recharger ton téléphone.
Le bluetooth te permet de repondre au telephone sans etre verbalisé avec le son dans les haut parleur.
Le bluetooth te permet d'écouter les mp3 de ton telephone, qui est dans le sac de madame.
Compter 1 heure maximum, le temps de comprendre l'apairage bluetooth, la manip en mode telepphone, et la depose de lancien autoradio, et la repose du micro deporté et un reglage de niveau.
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 00:26 Sujet du message: |
Merci ! je ne connaissais pas du tout ce système de blubooth.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 10:16 Sujet du message: |
j'ai 72 ans, et je n'ai encore jamais eu d'accidents de voiture, je travaille dans l'audiovisuel, je connais le bleutooth quand on monte sur Final Cut X de Mac mais pas du tout pour ce qui concerne les autoradios de voitures.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 13:06 Sujet du message: |
On comprend mieux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. La plupart ici sont nés avec l'informatique et le téléphone dans le berceau...
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 13:46 Sujet du message: |
Effectivement c'est ce que je pensais . on vit avec son temps ^^
http://club307.fr
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 14:34 Sujet du message: |
probleme assez recurant sur les rd4 (surtout ceux fabriqué par blaupunkt , je crois) si tu as bien une ph2 donc un rd4
tu peux aussi passer sur un rd45, qui fait Bluetooth (donc kit main libre et streaming) et usb tout en conservant les commandes au volant
