Peugeot 307 - Voir le sujet - condamnation EGR 1.6 HDI 110 2006 sans FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tyler92
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 15:21    Sujet du message: condamnation EGR 1.6 HDI 110 2006 sans FAP Répondre en citant
Bonjour à tous
J'avais quelques pb de puissance et d'accoups à bas régime depuis un petit moment et sur le déclenchement du turbo, un panache de fumée derrière. démarrage en 1ere aussi caotique, se retrouvant à caler souvent et se retrouvant parfois à l'arrêt au milieu d'un carrefour. Il fallait absolument monter en régime si on voulait pas caler...
En regardant sur le net, j'ai vu plusieurs cas de condamnation avec une plaque sans soucis.
Donc j'ai acheté une plaque sur Ebay en Inox 6€.
Douille de 10 et de 8 et un tournevis plat.
Pour le démontage, il faut enlever la batterie,le filtre à GO, virer les durites d'admission, de turbo et décrocher la boite à air en la poussant au max au fond.
Il faut aussi enlever la plaque de support du filtre à GO.
Ensuite, on a à peu près accès à l'EGR. Il faut devisser les vis juste pour pouvoir inserer la plaque. un tuto sur un partner : http://peritus.eklablog.fr/supprimer-l-egr-sur-1-6-hdi-a127090140
Il faut des doigts de fée un peu pour pouvoir dévisser les vis mais bon en insistant, on y arrive avec un cliquet diverses rallonges.
j'ai vite fait essayé la voiture.
Elle a retrouvé toute sa puissance à bas régime et reprend quasiment à 1000t/min alors qu'avant, elle avait rien dans le sac. J'avais un lag à la reaccelération sous 2000 et maintenant plus rien. Bref, on retrouve une nouvelle voiture et sans message au TDB pour l'instant.
Edité par tyler92 le Dim 12 Mar 17 à 15:49
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
good job tyler !
as tu passé la 307 à ta valise si le défaut apparaît sans message d'alerte à l'odb?
tyler92
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui zamaz, j'ai un defaut permanent EGR.
Partie elec HS semble-t-il. (rappelle toi de mon topic suite à un message anomalie anti pollution)
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok tyler , si ça marche même avec la partie électrique HS
c'est cool !
tyler92
MessagePosté le: Ven 24 Mar 17 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai creusé un peu par rapport au controle technique.
Car maintenant ils font un diag lors du passage au CT.
Si un defaut apparait concernant l'antipollution, c'est contre visite.
Donc avec mon EGR en rideau, je suis bon pour me faire recaler.
MAIS si le diag est impossible à faire par l'opérateur, pas de contre visite..
Donc je pense condamner la prise le temps du CT.
Car si aucun voyant affiché au tdb, ca passe, ce qui est mon cas.
MessagePosté le: Sam 25 Mar 17 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
"MAIS si le diag est impossible à faire par l'opérateur, pas de contre visite..
Donc je pense condamner la prise le temps du CT. "
oui c'est une bonne idée ,si tu es sûr qu'au CT une prise diag en panne ne demande pas de contre visite ?
tyler92
MessagePosté le: Sam 25 Mar 17 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ecrit en toute lettre suc le site de l'utac
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok tyler ,tu as l'article concernant ce détail ?
tyler92
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.utac-otc.com/vehicule_leger/Pages/Contenu-des-controles_VL.aspx?Fonc=9&SFonc=931
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci tyler
