Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
ducati748 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Fév 17 à 19:26 Sujet du message: |
ça me fait penser à un injecteur qui claque mais bon pas sûr
je ne sais pas si ça ce fait, de débrancher l'un après l'autre les injecteurs, pour voir si le bruit disparait sur un
(j'ai jamais essayé)
_________________ 307SW 2006
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mar 07 Fév 17 à 21:16 Sujet du message: |
sa peut être aussi un roulement de galet
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 14:55 Sujet du message: |
Un injecteur qui claque veut dire qu'il est hs ?
Roulement de galet à quel endroit ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 16:05 Sujet du message: |
D'autres avis ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 16:12 Sujet du message: |
ca ne me fait pas penser à un accessoire HS mais bien un bruit moteur.
Le mieux pour en etre certains est de démonter l'accessoire et de voir si le bruit est toujours présent.
Ensuite si c'est pas l'accessoire, faut regarder les corrections de s injecteurs ou éventuellement faire le test du retour du gasoil.
Tu peux aussi essayer de localiser le bruit avec un stethoscope de mecanicien.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 16:23 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | ca ne me fait pas penser à un accessoire HS mais bien un bruit moteur.
Tu peux aussi essayer de localiser le bruit avec un stethoscope de mecanicien. |
Bruit moteur : bielle ?
L'accessoire : alternateur ? Injecteur ?
Comment faire pour vérifier la correction des injecteurs et le test du retour ? Soi même où en garage ?
Tous les garages ont un stéthoscope ?
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 16:28 Sujet du message: |
injecteurs ne sont pas sur l'accessoire.
retour de gasoil, oui tu peux faire toi même.
Tu debranche les retour et les fait se vider dans 4 petits pots identiques.
Si au bout de 5 ou 10 min, l'un est beaucoup plus rempli que les autres, l'injo a un pb.
Accessoire, c'est alternateur, clim, éventuellement pompe HP.
tous les garages n'ont pas un stethoscope.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Mar 17 à 11:09 Sujet du message: |
Avec une bielle de couler, y a t-il forcément manque de puissance ou pas ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Mar 17 à 11:20 Sujet du message: |
Un diag pourrait m'en dire plus sur ce bruit ?
Posté le: Jeu 02 Mar 17 à 13:12 Sujet du message: |
Une bielle, ton moteur serait deja mort..
La faire ecouter a un mecano deja pour commencer.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Mar 17 à 13:41 Sujet du message: |
Oui il faudrait que je passe en voir un.
Sinon, j'ai commander un stéthoscope de mécanicien, j'attends de le recevoir.
Comment cela fonctionne ?
Posté le: Jeu 02 Mar 17 à 15:12 Sujet du message: |
Tu met lz bout sur l'organe et si le clac clac vient de la, ca va te claquer dans les oreilles.
Geoffrey95 307 d'Or
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 12 Mar 17 à 22:36 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Tu met lz bout sur l'organe et si le clac clac vient de la, ca va te claquer dans les oreilles. |
salut moi j'ai fait avec un tournevis et j'ai un injecteur qui cogne comparer au 3 autres
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mar 17 à 09:54 Sujet du message: |
Posté le: Lun 20 Mar 17 à 11:42 Sujet du message: |
on est pas devin....
Il faut que tu mette les mains dans le cambouis...
