Bastian64 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mar 2017 Messages : 21 Localisation : Pau/Tarbes
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 22:29 Sujet du message: Fumée blanche au démarrage 1.6HDI 90 |
Bonjour, bonsoir à tous !
A l'achat de mon véhicule d'occasion, je n'ai pas noté de fumée blanche au démarrage du véhicule, je n'ai pas le souvenir de la température du moteur lors du départ de l'essai.
Mais après l'achat du véhicule, j'ai passé un coup de karcher sur le véhicule, ainsi qu'un coup a moyenne pression sur le moteur froid en évitant l'alternateur et tout ce qui ressemblait à des électriques ou électroniques, afin de nettoyer toute la poussière et les graisses qu'il y avait après 180 000 km.
J'ai ensuite fait tourner le moteur pendant 10 minutes afin de faire sécher le tout, avec le soleil pour aider.
Depuis ce nettoyage, je remarque une fumée blanchâtre qui sort de l’échappement à froid, ainsi qu'un broutage (variation d'environ 100/150 trs/min je dirais) lors du premier démarrage après une nuit. J'ai lu quelques articles à ce sujet sur Internet et il se pourrait que ce soit les bougies de préchauffage qui soit fatiguée, je n'ai pourtant pas de message d'erreur, mais ce qui m'étonne c'est que le témoin de préchauffage ne reste vraiment pas longtemps au compteur lorsque je tourne la clef.
Une fois le moteur chaud, plus de fumée, démarrage niquel, aucunes pertes de puissance, pas de calages, pas d'à-coups.
Bref je souhaiterais savoir si vous auriez une idée du diagnostic, si je dois m'alarmer ou simplement changer les bougies.
Je suis novice dans le monde de la voiture et surtout du diesel, sortant de 3 ans de moto 4 Temps
Merci d'avance pour votre aide !
Cpt_Obvious 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Mar 17 à 11:46 Sujet du message: |
il n'y a pas de géo variable sur le 90cv (turbo à géométrie fixe)
sur le 110cv et 110cv Fap oui
Posté le: Mer 08 Mar 17 à 11:49 Sujet du message: |
Ok Zamaz. Merci de l'information. De toute façon sont problème de broutage ne semble pas grave.
Cela pourrai même venir de ton huile si tu est proche de la prochaine vidange.
Sur la mienne j'avais de vibration impressionnantes et des bruit de dingue qui ont tous été réglé par une vidange.
_________________ Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Posté le: Mer 08 Mar 17 à 12:59 Sujet du message: |
Salut!
Donc si je suis bien tu n'a pas de broutage mais un ralenti instable.
Il faudrait passer ta voiture à la valise. un ralenti instable peut être causé pas tellement de chose qu'il nous sera impossible de t'aiguiller depuis notre poste informatique. après si le ralenti n'est pas instable à chaud je ne pense pas que ce soit inquiétant.
est ce que c'est variation n'apparaissent qu'au ralenti où celle ci apparaissent même si tu accélère un peu à un régime stabilisé?
Posté le: Mer 08 Mar 17 à 13:05 Sujet du message: |
Si c'est juste à froid ,ne rien faire pour l'instant ,si le phénomène empire il faudra aviser ...
Posté le: Jeu 09 Mar 17 à 20:54 Sujet du message: |
moi je les changerais pas! elles sont pas faciles d'accès et elles se soudent à la culasse avec le temps !risque de casse au démontage !!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Mar 17 à 18:28 Sujet du message: |
il y en a toujours un peu.
Perso, mon manchon est toujours déboité.
et l'humidité ne vient pas de ton moteur, tu te doute bien qu'apres l'explosion, il n'y a plus d'eau. Ca vient de ton échappement...
Adam33 Curieux
Inscrit le: 07 Aoû 2018 Messages : 12 Localisation : Étudiant
Posté le: Mar 07 Aoû 18 à 18:33 Sujet du message: |
Salut tu as trouvé la solution ?
