Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit moteur anormal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 18:46    Sujet du message: Bruit moteur anormal Répondre en citant
Bonsoir, je trouve que ma 307 fait un bruit anormal. Le bruit est présent quand j'accélère et non au ralenti. Pour moi, le bruit est proche de l'alternateur.
Des idées svp ?
https://m.youtube.com/watch?v=lszf9OAcXEI
ducati748
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça me fait penser à un injecteur qui claque mais bon pas sûr
je ne sais pas si ça ce fait, de débrancher l'un après l'autre les injecteurs, pour voir si le bruit disparait sur un
(j'ai jamais essayé)
307SW 2006
manu722
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut être aussi un roulement de galet
307 sw 2l hdi 110
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un injecteur qui claque veut dire qu'il est hs ?
Roulement de galet à quel endroit ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres avis ?
tyler92
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne me fait pas penser à un accessoire HS mais bien un bruit moteur.
Le mieux pour en etre certains est de démonter l'accessoire et de voir si le bruit est toujours présent.
Ensuite si c'est pas l'accessoire, faut regarder les corrections de s injecteurs ou éventuellement faire le test du retour du gasoil.
Tu peux aussi essayer de localiser le bruit avec un stethoscope de mecanicien.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bruit moteur : bielle ?
L'accessoire : alternateur ? Injecteur ?
Comment faire pour vérifier la correction des injecteurs et le test du retour ? Soi même où en garage ?
Tous les garages ont un stéthoscope ?
tyler92
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
injecteurs ne sont pas sur l'accessoire.
retour de gasoil, oui tu peux faire toi même.
Tu debranche les retour et les fait se vider dans 4 petits pots identiques.
Si au bout de 5 ou 10 min, l'un est beaucoup plus rempli que les autres, l'injo a un pb.
Accessoire, c'est alternateur, clim, éventuellement pompe HP.
tous les garages n'ont pas un stethoscope.
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une bielle de couler, y a t-il forcément manque de puissance ou pas ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un diag pourrait m'en dire plus sur ce bruit ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Une bielle, ton moteur serait deja mort..
La faire ecouter a un mecano deja pour commencer.
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faudrait que je passe en voir un.
Sinon, j'ai commander un stéthoscope de mécanicien, j'attends de le recevoir.
Comment cela fonctionne ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu met lz bout sur l'organe et si le clac clac vient de la, ca va te claquer dans les oreilles.
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une nouvelle bande son
https://m.youtube.com/watch?v=qC2OFe6AraI
Vos avis.
momo67
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai fait avec un tournevis et j'ai un injecteur qui cogne comparer au 3 autres
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vos avis.
tyler92
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
on est pas devin....
Il faut que tu mette les mains dans le cambouis...
