Peugeot 307 - Voir le sujet - Refoulement d'air par la jauged'huile sur 2lhdi110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demeter71
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 19:33    Sujet du message: Refoulement d'air par la jauged'huile sur 2lhdi110 Répondre en citant
Bonjour, à tous
J'ai mon moteur 2lhdi 110cv de 2002 qui refoule de l'huile par la jauge de niveau.
En enlevant le bouchon de remplissage je vois que le carter d'huile est "sous pression" avec une forte odeur d'échappement.
Je soupçonne la vannes EGR bloquée j'ai 280000 km
mais est ce une durite de bouchée aussi ?
là je me pose des questions
si c'est la vanne dois je la condamnée ?
merci de votre aide
HK
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
bah si un moteur refoule, c'est peut etre le joint de culase, la culasse, voir la segmentation. et au pire bloc moteur fissuré
deja regarde le reniflard s'il est aps bouché
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de rapport entre la Vanne EGR et l'huile moteur.
L'huile remonte mais en quelle quantité ?
ça remonte même quant il y a la jauge ou ça remonte si tu la retire.
ça le fait à froid ou à chaud?
Viens tu de faire une vidange récemment ? Peut être il y a trop d'huile dans ton moteur.
Je pencherai pour le reniflard bouché et la pression vient du fait de l'augmentation de température du moteur.
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, à priori, compression moteur qui passe dans le circuit d'huile. Pas bon, du tout... Confused
Demeter71
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, le niveau d'huile sur la jauge est au maxi, peut être trop d'huile ? là il faut que je vois.
J'ai fait la vidange il y a 10000 km
Il refoule par la jauge quand j’accélère fort.
Heu question bête il est où le reniflard ? Shocked
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le bouchon pour faire le plein d'huile pas loin tu doit avoir la jauge et pas loin tu doit avoir le reniflard. C'est une pièce en plastique pleine d'huile bien crade en general. Il sert a eviter que le carter moteur monte en presseion par differenciel de temperature ou par la contre poussé des piston. Si il est bouché l'air doit sortir ailleur et ce qui est le moin etanche c'est la jauge. Si tu retire la jauge et que tu accélères fort ça sort quand même ?
Demeter71
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais regarder, mais j'avoue que je ne trouve aucune photo montrant "le fameux reniflard"
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement sur ton moteur il est bien caché.
Lis ce poste il le pointe du doigt.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=979005
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hum pardon c'est le reniflard de BDV attend j'essaye de te trouver ça
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sans grande conviction je pense que c'est la pièce entourée en rouge.
Merci à quelqu'un d'autre de confirmer SVP
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'image ça serait mieux mais ça ne veux pas...
Je dirais qu'il est à l'opposé du bouchon de remplissage sur la pièce en plastique noire qui est sur le moteur . Elle est juste au dessus des injecteurs
Je peux pas décrire mieux désolé
[/img]
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le reniflard de la boîte de vitesse sur la photo !!
