zerocould Curieux
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 19:15 Sujet du message: probleme apres entretien |
Bonjour a tous
je m'appel cyril, j'ai une 307 1l6 hdi 110ch navtech de juin 2006.
J'ai voulu faire l'entretien au vue de la vendre, remplacement filtre + vidange.
j'ai reussi a remplacer le filtre habitacle et a air. les probleme commence avec le filtre a gazoil. J'ai reussi a le changer.
J'ai demarrer en oubliant de l'amorcer avec la poire, comme un idiot j'ai insister jusqua me le rappeler au moins 3 fois.
J'ai pomper pendant 2 3 min puis ressayer a demarrer, rien.
Mon probleme l'aiguille du niveau de carburant bouge plus, l'affichage des KM eteind, les feu automatique ne s'allume pas ainsi que les essui glace.
Quelqu'un peut il m'orienter sur le depannage.
Merci.
_________________ j'ai une 307 1l6 hdi 110ch navtech
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir Cyril. Il y a encore de la batterie dans ton auto ? À force d'insister...
zerocould Curieux
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 19:54 Sujet du message: |
ben g les voyant moteur ki s'allume ainsi que l'autoradio RT3 mais celui ci ce met en economie d'energie aussitot.
ce ki m'inquiete c'est l'affichage kilometrique, quan on appui sur la centralisation pour ouvrir celui ci s'allume pas alor quavant oui.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 19:59 Sujet du message: |
oui tu as trop tiré sur la batterie ,il te faut une voiture de secours et repomper sur la poire
pour bien faire :
pendant que tu démarres un collègue appuie sur la poire
en même temps .
bon courage
zerocould Curieux
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 20:21 Sujet du message: |
d'accord j'ai une deuxieme voiture, je brancherai les cables pour la recharger.
J'ai mis de coter l'amorçage du filtre, du coup j'ai juste a pomper sur la poire pour remplir le filtre, de ce que j'ai lu au moin une dizaine de minute. sur d'autre forum il parle de devisser la vis sur le dessus du filtre pour purger l'air.
Je vous remercie pour votre aide, je vous tiendrai au courant au fur et a mesure.
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 20:24 Sujet du message: |
le mieux comme j'ai dit c'est de le faire à deux,un qui démarre et l'autre qui pompe ,plus de chance de démarrer !
zerocould Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 16:16 Sujet du message: |
Je vien de brancher ma voiture a une autre voiture et avec une personne qui a pomper, mais sa na rien changer.
Quand j'essaie de demarrer je n'ai pas l'impression que la pompe a l'arriere fonctionne.
Pour le probleme de voyant et d'affichage kilometrique, peut il yavoir un fusible HS?
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 19:38 Sujet du message: |
Le démarreur, il tourne au moins ? Le moteur est entraîné ?
zerocould Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 20:03 Sujet du message: |
oui, on ma dit que comme javer tenter de demarrer sans amorcer le filtre, tout le circuit est remplie d'air, j'ai plus qu'a pomper un moment.
zerocould Curieux
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 21:05 Sujet du message: |
bonsoir,
ce soir apres avoir pomper pendant 2 tite heure g pu reamorcer le circuit de gazoil et demarrer.
Merci pour vos reponse et votre aide
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 21:23 Sujet du message: |
tu n'as pas de pompe à l'arrière, sinon tu n'aurais pas de poire...
