tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 21:19 Sujet du message: Divers défauts suite message ODB |
Ma femme a eu le message anti pollution en roulant sur l'autoroute, sans incidence sur le fonctionnement de la voiture. 1.6 HDI 110 sans FAP, 250000km tout d'origine.
J'ai fais un diag avec EODB facile et il ressort plein de trucs.
P0238
P0409
P0490
P1351
P1403
P1404
P1162
P0341
Groso merdo, vanne EGR, pression absolue, prechauffage.
Comme j'ai la version gratuite, je n'ai pas pu effacer les défauts pour voir ceux qui reviennent (si vous savez où trouver une version full au passage...)
Hier j'ai fait la vidange, je sais pas si ca peut avoir un rapport...
j'ai peut etre bougé un connecteur ou autre ?
merci !
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 22:41 Sujet du message: |
Voici EOBD-Facile Ultimate avec le Keygen et une notice explicative pour son utilisation voici le lien de téléchargement avec la clé de déchiffrement sans blabla
[url]https://mega.nz/#!Sk1Sjb5b!hSLDbQyT9EBqM0DT7nN8ssIB40TpWhVMMIQx_bZ4_fI[/url]
Bon diag.
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 10:37 Sujet du message: |
Merci !
je vais effacer les défauts et voir si ca revient !
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16996 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 11:11 Sujet du message: |
après avec eobdfacile on ne sait pas différencier les défauts permanents et fugitifs .
si en voulant doubler franchement, le message s'allume il y a de fortes chances que la vanne egr soit en fin de vie .
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 16:46 Sujet du message: |
oui ce qui me paraissait bizarre est que tous les défauts étaient censé être apparu il y a 12 km...
C'est arrivé à vitesse stabilisée sur autoroute.
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 21:03 Sujet du message: |
Bon j'ai effacé les défauts.
Certains sont réapparus de suite sans même avoir redémarrer.
P1403
P1404
P1162 (EGR pb de performance)
P0341 (DEFAUT AAC)
P0409 (EGR CIRCUIT DEFAUT)
Je crois que l'EGR est dans le sac...
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 21:21 Sujet du message: |
P1403
P1404
ces 2 on s'en fout ,tu n'as pas de chauffage additionnel habitacle .
oui c'est fort possible que l'egr soit dans le sac
pour le P0341 tu n'as pas de problème de démarrage ?
donc pas de problème de capteur d'arbre à cames
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 17:01 Sujet du message: |
non aucun soucis de démarrage !
C'est étonnant.
Mais en parcourant les forums, ce defaut ressort assez souvent...mais pour des voitures qui ne démarre pas. (normal si pas de synchro, ca démarre pas)
j'ai roulé avec la voiture today.
Je vais brancher l'ordi voir ce qu'il ressort.
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 17:09 Sujet du message: |
bon j'ai toujours les mêmes codes.
Aucune incidence sur le fonctionnement.
Plus de message anti pollution au TDB (pour l'instant!)
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 17:54 Sujet du message: |
oui même si je suis pas serein.
C'est notre seuel voiture 7 places et nous sommes 6...
donc faudrait pas tomber en panne.
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 18:31 Sujet du message: |
fais alors un diagnostic diagbox/pp2000 pour voir vraiment ce qui cloche ou pas ?
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 18:48 Sujet du message: |
je vais voir comment ca évolue dans les prochains jours.
j'ai la possibilité de recup un clone.
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 20:14 Sujet du message: |
Bon je l'ai démarré tout à l'heure.
Je sais pas si c'est une impression, si je me fais des idées ou non, mais j'ai l'impression qu'elle met plus de temps à démarrer qu'avant...
wait and see...
je trouve pas d'image sur la position du capteur AAC sur le 1.6 hdi ?
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 21:47 Sujet du message: |
il est au niveau de la poulie damper
Edité par zamaz le Mer 25 Jan 17 à 22:28
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 22:10 Sujet du message: |
en bas??
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 22:26 Sujet du message: |
Le capteur AAC est en haut du moteur légèrement vers l'arrière au niveau de la poulie d'AAC.
C'est le capteur PMH qui est en bas au niveau de la poulie de vilebrequin.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
epervier 307 Addicted
Inscrit le: 31 Juil 2013 Messages : 36 Localisation : St nazaire 44600
Posté le: Jeu 26 Jan 17 à 14:33 Sujet du message: pannes à répétition |
Bonjour tout le monde !!
Encore ces problèmes de défaut anti pollution. Ce coup ci j'innove , en 20 bornes onze pannes!
Le moteur prend un "choc" , un peu comme si le volet du doseur d'air se refermait (c'est une sensation peut être pas une réalité) et le moteur cale.
LE STOP s'affiche en rouge sur le tableau de bord, ça sonne un coup. JE me gare , coupe le contact : ça redémarre aussi sec et vers 2000/2200TR la panne revient.
Le premier passage à la valise donnait "capteur pression air et température air" défaillants. JE change, aucun résultats probant les pannes recommencent. Du coup l ODB m'annonce "défaut pression huile et aussi manque liquide refroidissement" .
Du coup , énervé un peu quand m^me, je débarque chez Peugeot .LE gus me refait un diag: trois pages !!!
LE gus m'indique " débranchez la connectique du volet de doseur" et aussi qu'il me faut "boucher la vanne EGR avec une plaque de la forme du joint de liaison moteur" pour la by passer.
J'ai aussi une légère fuite d'échappement au raccordement turbo/ catalyseur (pas de FAP, déjà un bon plan) . Et aussi , malgré une réparation faite par un garagiste, une fuite à un injecteur (réparation il y a 15000 bornes seulement).
JE vais me retaper l'ensemble des injecteurs et puis voilà. Parait qu'il faut mettre de la pâte joint anti remontée d'huile sur les colonnettes ??
Bref, suis dans la mouise, un nouveau job et pas de bagnole!!
MES QUESTIONS :
LE coup de bypasser la vanne EGR avec une plaque , bonne idée ou stupide?
LE volet de doseur est "fermé normalement" et s'ouvre avec la gestion du calculateur normalement non? le mien, débranché donc, doit assurer l'amenée d'air frais au moteur non? Pour quoi le garagiste me demande de le squizer?
_________________ pas de FAP
Réparations : Courroie distrib ( 164000km) Turbo (166000km), butée embrayage (169000km), electro pompe direction (201000km), Disques (201000km)
Edité par epervier le Jeu 26 Jan 17 à 15:10
Posté le: Jeu 26 Jan 17 à 14:37 Sujet du message: |
@epervier
pourquoi venir pourrir le sujet de tyler?
ouvre un autre post pour tes problèmes !
Posté le: Jeu 26 Jan 17 à 20:22 Sujet du message: |
ca va le capteur AAC ne coute pas trop cher.
Mais bon c'est pas mon principal pb, c'est plutot l'EGR.
j'ai pas roulé avec la voiture today.
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 16:11 Sujet du message: |
j'ai fait 500 km ce week end.
Aucun pb. Je pense que c'est le defaut supression qui a fait afficher le message au TDB.
Car les autres message sont toujours présent en mémoire mais sans incidence.
D'ailleurs ma vanne EGR est HS semble-t-il aussi mais sans incidence non plus.
Il faut un temps trop dégueu pour verifier mais je me demande si elle n'est pas simplement débranchée...depuis plus de 4 ans qu'on a acheté la voiture...
Le voyant MIL est allumé quand on met le contact et une seconde suite au démarrage.
Mais ca a toujours été comme ca par contre.
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 16:27 Sujet du message: |
si elle était débranchée ,la 307 serait en mode dégradée ou alors elle a été supprimée électroniquement par l'ancien propriétaire ?
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 16:48 Sujet du message: |
effectivement, en y reflechissant, je ne pense pas qu'elle soit débranchée voire même supprimée. En effet, j'ai souvenir d'avoir déjà entendu la procédure de décollage de la calamine lors de l'arrêt moteur. (volet qui claque)
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 20:49 Sujet du message: |
bon nouveau soucis qui immobilise la voiture.
casse de la poulie d'alternateur.
le garage renault où elle se trouve ne peut changer que l'alternateur en entier. Ses fournisseurs dont peugeot ne detaile pas.
Donc je vais negocier auprès du patron demain pour que je lui amène la poulie que j'aurais acheté chez AD
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 22:45 Sujet du message: |
Si ton alternateur a 250 000 km, il vaut peut-être mieux le changer.
Sur ma 307 SW 1.6, la poulie avait cassé à 280 000, j'avais monté un alternateur pris à la casse.
J'avais ensuite "autopsié" l'ancien alternateur, les charbons et les pistes du collecteur étaient vraiment très usés, il n'aurait pas tenu très longtemps.
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 20:31 Sujet du message: |
la poulie a été changée.
Elle coute 50€ chez AD.
Renault, en bon gagagiste m'a compté 2.5 H de MO pour la changer...pose et depose de l'alternateur...alors qu'ils ont juste viré la poulie et remis la nouvelle en changeant la courroie par une neuve.
189€
donc en tous 240€.
Moins que les 700 annoncés pour l'alternateur.
Si j'avais été chez moi avec tous mes outils et une voiture de prêt, je l'aurais fait moi-même mais bon tant pis.
falcoman33 Nouveau
Posté le: Mar 13 Aoû 19 à 22:09 Sujet du message: |
bonjour,
je suis interesse par ce logiciel (eod facile). j ai depuis peu un voyant moteur allumé. LE lien que vous avez mis ne marche plus. Est il possible de le re uploader.
Merci encore
