Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio qui garde pas la mémoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Franck1974
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 16:07    Sujet du message: Autoradio qui garde pas la mémoire Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà deux mois que je possède une Peugeot 307HDI 2l 110cv 2001.
J'ai installer mon autoradio philips, mais le problème c'est quand je coupe le contacte et que je remet le contact l'autoradio garde pas la mémoire.
Donc appres avoir fait le tour sur le forum, j'ai vu qu'il fallait juste inverser le fil rouge et le jaune.
Tous content je retire l'autoradio et là...bizarrement je vois pas le fil jaune mais un fil jaune/vert Shocked , donc je me suis dit vu que le fil était plus gros que les autres j'en déduis, qu'il devais s'agir du plus batterie.
donc j'inverse le fil jaune/vert avec le rouge et là, je met le contact et l'autoradio ne s'allume pas, même manuellement Rolling Eyes
Donc qu'elle qu'un aurait une petite idée, car maintenant je sais pas quoi faire, et comme je suis nul en électricité ça serait sympa de m'éclairai sur mon problème.
Merci d'avance.
Cordialement.
darkflo
MessagePosté le: Dim 22 Jan 17 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai testé le coup "j'inverse le fil rouge et le fil jaune" et j'ai eu le même résultat que toi. Evil or Very Mad
J'ai préféré opter par un kit de connexion qui se branche entre le poste et la voiture et depuis ça marche au top. Super content :D
http://www.ebay.fr/itm/201125110448?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Franck1974
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info c'est cool de ta part, je vais courir chez peugeot voir si ils ont ce kit et je te tien aux courant. Wink
manu722
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de trouver le plus permanent sur le connecteur de la voiture et inversé la cosse sur le connecteur de l'autoradio
307 sw 2l hdi 110
Franck1974
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas le + permanent serais ce fameux fil jaune/vert Question car si c'est bien ça, c'est bien la manip que j'ai fait Rolling Eyes
307HDI 2.0L FAP 110cv 283.000 km 2001
popeye05
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
généralement chez Peugeot le fil jaune et vert est une masse donc méfie toi car en inversant les fil n'importe comment tu risque de griller quelque chose !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Franck1974
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oh lala merci pour l'nfo Wouuuuuuw ! vu qu'il étais plus gros que les autres fil, je me suis dit que ça devait être le plus permanent Shocked
Je crois que je vais allé chez peugeot, voir si ils ont pas le kit, je crois que ça seras plus sur.
MessagePosté le: Lun 23 Jan 17 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Peugeot, tu trouveras ceci:
Franck1974
MessagePosté le: Mar 24 Jan 17 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, problème résolu, donc en résumé le fil jaune/vert était bien la masse et non le pus batterie.
J'ai mon beau frère qui est venu chez moi qui lui avait une 307 et il ma dit qu'il avait eu le même problème que moi et avec l'aide d'un ami, il avait trouver le problème.
Donc en gros le fil gris+ permanent et le fil bleu + contact ensuite il suffi juste de les inversé et le tour et jouer, maintenant ça fonctionne nikel Yeahhhh
Merci encore pour votre aide. Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Mar 24 Jan 17 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable. Sache que le faisceau indiqué plus haut coûte une dizaine d'€ et cela évite de bidouiller le faisceau d'origine. Et c'est plus rapide à installer. Wink
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Le file jaune vert est un file de masse.
Avant d'inverser le rouge et le jaune, il faut savoir si le poste tire plus de 10 ampères.
Si le poste tire plus de 10 ampères, il va y avoir des surprises.
Acheter des connecteur est une bêtise.
Le faisceau d'origine ne peux pas être modifié, tout du moins il sera plus facile au niveau des prises Iso.
Les Iso vont se mettre dans la prise Fakra
Merci.
